Polo 6n - Паразитна и обтягаща ролка-проверка?
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Съб 29 окт 2011 11:06
Здравейте колеги, преди около 25 000 км. бяха ми сменили консумативите (поло 1,6 АЕЕ 75кс) но майстора беше ми казал ще се сменя само едната ролка, може би защото другата се сменя по трудно... (и проблема е че не знам коя ролка смени той, паразитната или обтягащата) не трябвашели да се сменят и двете ролки? Има ли начин да разбера дали другата ролка която не е сменена вече е за смяна, може ли да се провери по някакъв начин?
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 29 окт 2011 11:28, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Паразитна и обтягаща ролка-проверка?
Мнениеот maznia » Съб 29 окт 2011 11:25
Едната ти ролка е обтяжната тази постната без рамо.
Другата е с рамо и прожина - паразитната.
Втората обира и компенсира вибрацийте и хлабината.
На същата се гледа рамото дали не се е разбила втулката и прожината.
Когато се разбие механизмът(пантата), ролката почва да води ремака в страни на зъбните колела,
по бързо се износва а може и скъса или падне.
иначе и двете ролки се гледат дали лагерите им са със запазен маслобран не са сухи или разциментирани.
Няма как да разбереш как са, освен ако не почнат да шумат като сух лагер.
На сервиз, сваляш ремака сваляш ролките и гледаш за описаното.
Погледни и водна помпа но само ако ти е раждив антифриза.
VWWV
Re: Polo 6n - Паразитна и обтягаща ролка-проверка?
Мнениеот VWWV » Съб 29 окт 2011 17:28
Ще потърся старите части, пазех ги.. и като намеря ролката ще разбера коя е сменяна, страх ме е на дълъг път да не закъсам заради въпросната ролка.
VWWV
Мнениеот VWWV » Нед 30 окт 2011 12:59
Обтяжната ми ролка не е сменяна.Дали да я сменя сега или да чакам да навъртя 50 или 60 000км :roll: Ако се развали какво може да следва, по голям ремонт или само ще трявба да сменям ролката :?:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 31 окт 2011 10:53
като не е сменяна обтяжката охлабва ремъка прехвърля зъби или се къса и се сещаш какво става -всичко в картера
maznia
Мнениеот maznia » Сря 02 ное 2011 21:34
запече ли ролка, все едно ти сяда колата на клекалото и изсира двигатела на разтройство :mrgreen:
в интернет има книги как се зацепва ремък ангренаж, на различните поло двигатели - за всички модели фуве не е еднакво.
щом имаш паразитна значи си 16 ве там е по сложничко но има данни как се прави, ако те е страх да не омажеш нещо отиди на сервиз и ги накарай да прегледат ролките само, и дали е зацепена правилно . лагерите трябва да се въртят мазно без да шумят или имат луфт . Ако са така неги сменяй, но ги слушай зимата почват да шумят като почнат да заминават.
Последна промяна от maznia на Сря 02 ное 2011 21:42, променено общо 1 път.
VWWV
Мнениеот VWWV » Нед 18 дек 2011 20:25
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 18 дек 2011 20:41
Обтягаща
VWWV
Мнениеот VWWV » Нед 18 дек 2011 20:50
maznia написа:Едната ти ролка е обтяжната тази постната без рамо.
Значи колегата ми е обяснил грешно, обтяжната ИМА прожина, нали
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 дек 2011 20:51
    Сменяй докато е време и внимавай какво купуваш :idea: На жена ми Полото се размина само с един прескочил зъб на андренажа след 18х км след смяна на ремък, ролки и в.помпа :twisted:
    VWWV
    Мнениеот VWWV » Нед 18 дек 2011 20:53
    djshomi написа:Обтягаща
    на ангренажния ремък?
    VWWV
    Мнениеот VWWV » Нед 18 дек 2011 20:59
    Някой няма ли схема на ремъците и ролките? да се види кое какво върти на поло 6N
    Anbuch
    Полохолик
    Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
    Автомобил: VW POLO 6R
    Двигател: CGGB 2010г
    Местоположение: Хасково
    Мнениеот Anbuch » Нед 18 дек 2011 22:03
    Имаш само една ролка на ангренажния ремък !!!!!
    И това е ролката която е на снимките - предполагам че точно нея са ти сменили - съответно няма за какво да се притесняваш.
    Другата ролка е на пистовия ти ремък ,но ако нямаш климатик и /или хидравлика и пистовия върти само алтернатора дори няма ролка на пистовия.
    Водната помпа обаче се задвижва от ангренажния ремък!
    bahyr
    Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
    Автомобил: LEON ST
    Двигател: CXSA
    Мнениеот bahyr » Нед 18 дек 2011 22:22
    Anbuch написа:Имаш само една ролка на ангренажния ремък !!!!!
    Странна тема се заформи най-накрая адекватно мнение.
    Иначе това е за ангренажа:
