голф 4 1.9 тди 101 - въпрос при палене на студен двигател?
kuffs
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 21:57
Местоположение: sofia
Мнениеот kuffs » Пон 19 дек 2011 4:40
от 1 седмица някъде колата започна да ми прави някакви проблеми трудно пали или като запали двигателя тресе до като не загрее подгреващите свещи са проверени няма изгорели колата е голф 4 1.9 тди 101 коня помпа дюза 2001 г.ще се радвам да дадете примери от къде може да идва проблема благодаря предварително.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: голф 4 1.9 тди 101 - въпрос при палене на студен дшигател?
Мнениеот red.devilll » Пон 19 дек 2011 9:20
Закачи я на диагностика колега да видим какво ще покаже и след това ремонти.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 19 дек 2011 10:18
Ако не си сменял ремъци или филтри скоро, студове имаше и преди повече от месец остава да е прекарала лоша нафта или вода. За съжаление това може да се случи и при зареждане в "голяма" бензиностанция и е доста чест проблем и от него страдат доста дизелови автомобили, дори и от по-старите особено с помпа Лукас, ТДИ с VP37, помпа дюза и други и обикновено на диагностика всичко е в норми.
kuffs
Мнениеот kuffs » Пон 19 дек 2011 12:11
Zinoto написа:Ако не си сменял ремъци или филтри скоро, студове имаше и преди повече от месец остава да е прекарала лоша нафта или вода. За съжаление това може да се случи и при зареждане в "голяма" бензиностанция и е доста чест проблем и от него страдат доста дизелови автомобили, дори и от по-старите особено с помпа Лукас, ТДИ с VP37, помпа дюза и други и обикновено на диагностика всичко е в норми.
филтри ремъци и ролки са сменени преди 5000 хил.първия път като не иска да ми запали като отворих клапана на горивния филтър беше пълен само с въздух се едно отворих безалкохолна напитка възможно ли е да има боклуци в горивния филтър и от там да идва целия проблем за притрисането на двигателя ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 19 дек 2011 15:14
kuffs написа:от 1 седмица някъде колата започна да ми прави някакви проблеми трудно пали или като запали двигателя тресе до като не загрее подгреващите свещи са проверени няма изгорели
Това че са ти здрави свещите не значи, че подгряват.
kuffs
Мнениеот kuffs » Пон 19 дек 2011 19:05
the_tupan написа:
не са свещите от днес се появи и друг проблем като я оставя да работи 2-3 мин на място при загрял двигател започва много да пуши адски много а като си я карам извън грацко с 90-100 на 5 няма грам пушек
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пон 19 дек 2011 21:09
колега я се обоснови :?:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 20 дек 2011 7:05
rocky написа:колега я се обоснови :?:
Аз ли? :roll:
rocky
Мнениеот rocky » Чет 22 дек 2011 21:16
the_tupan написа:
Аз ли? :roll:
:да:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 23 дек 2011 7:22
rocky написа:
the_tupan написа:
Аз ли? :roll:
:да:
Ами примерно релето за свещите не работи и не подава ток, кабелите са прекъснати, температурния датчик не мери коректно и компа не подава маса към релето и т.н.
red.devilll
Re: голф 4 1.9 тди 101 - въпрос при палене на студен двигател?
Мнениеот red.devilll » Пет 23 дек 2011 9:28
Това с релето го писаах в една друга тела пускаш една пробна лампа и си показва дали греят или не.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 32 госта
