AFN смяна на хидравлични повдигачи
- samo_pechka
Re: Смяна на хидравлични повдигачи на АФН мотор.
Пишем че така се прави или еди-какво-си се спазва.На думи е лесно, но всъщност...не е съвсем така...моя съвет : Можеш да смениш спокойно повдигачите както е описано от колегите, но НЕ БУТАЙ гумичките ,защото се изисква опит и необходимост от специализирани инструменти за да се направи тази манипулация на "место" (монтирана глава).Има голяма опасност от "пропадане" на клапан!!!Замислих се и върху факта ,че ще сменяш всички повдигачи...по принцип те как бъде не се "скапват" бързо,често причината може да бъде в качеството на маслото или пък голям километраж на колата-примерно 250-300 х.км. нагоре .Ако е така ...се демонтирва главата ,поставят се нови водачи,припасват се клапани,гумички,гарнитури и т.н. Опре ли дотам...най-добре да го направи човек добре запознат с това!Успех
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Гучичките на клапаните няма да ги пипам, защото знам че си трябва специален инструмент, но с повдигачите мисля, че мога да со оправя.Относно това дали да сменям всичките, аз съм на мение, че така трябва да се прави, да се сменят всички в комплект.Иначе, че колите ни са по на 250-300 хиляди километра това всеки го знае и надали някой си прави илюзия, че са на по-малко, важното е, че с добра поддръжка може и до 500-600 хиляди да стигнат без проблем, а тогава се надявам да не е вече моя
. Отново благодаря на колегите включили се в темата.
- samo_pechka
mili 75 написа:Гучичките на клапаните няма да ги пипам, защото знам че си трябва специален инструмент, но с повдигачите мисля, че мога да со оправя.Относно това дали да сменям всичките, аз съм на мение, че така трябва да се прави, да се сменят всички в комплект.Иначе, че колите ни са по на 250-300 хиляди километра това всеки го знае и надали някой си прави илюзия, че са на по-малко, важното е, че с добра поддръжка може и до 500-600 хиляди да стигнат без проблем, а тогава се надявам да не е вече моя. Отново благодаря на колегите включили се в темата.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Специалния инструмент за гумичките се казва "дълбок камък 11" и един 500 грамов чук. НЕЗНАМ КОЕ МУ Е СПЕЦИАЛНОТО???
Само като сменяш въртиш на всеки цилиндър буталото в ГМТ за да не се скрие някой клапан. Това е!
Незнам какво толкова се филмирате тука
- samo_pechka
miro_hack написа:Специалния инструмент за гумичките се казва "дълбок камък 11" и един 500 грамов чук. НЕЗНАМ КОЕ МУ Е СПЕЦИАЛНОТО???
Колега..."виждам" че си на "ти" с двигателите с вътрешно горене! Чук и аз ползвам...примерно да "оправя" изкривен ръб на джантата
Като визирам "специализирани инструменти" имам на предвид една скоба с скоято може без проблем да се свият пружините на клапаните и лесно същите да се демонтират и монтират. Без тази скоба манипулацията "на место" е мн трудна и има вероятност да повредиш или загубиш нещо! Набиването на гумичките е най-малкия проблем в цялата работа !- miro_hack
- Двигател: Cffb
Имах предвид процедурата по самата смяна на гумичките...
Темата е старичка, но да не отварям нова:
Предстои ми същата операция на AFN. Иска ми се обаче, да сменя превантивно и семеринга на вала, той не е скъп. Има ли нещо особено при смяната на самия семеринг, как се поставя, заедно с вала преди да сложа петата или след това?
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Айде и аз да тупна праха на темата.
И аз имам от 3-4 дена цъкащ звук като от хидравличен компенсатор (повдигач), много е дразнещо.
Та проблема при мен е следния; като запаля колата в првите 5-6 мин. не се чува нищо различно от нормален шум на дизелов двигател, а после започва дразнещото цъкане.
От темите, които четах разбрах,че при колегите е обратно цъка на студен двигател.
Колата е пасат с мотор AHU
Възможно ли е да е от масло,което Гренвил 10\40 и евентуално какво е предписаното масло от vw за този мотор?
swetlioo
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 8:34
- Местоположение: Благоевград
Re: АФН смяна на хидравлични повдигачи
Колеги, който чуе цъкане, да сменя веднага! Е и аз чувах цъкане в продължение на 4 седмици, накрая чух изпукване и едно равномерно щракане. Вчера отворих капака на главата и какво да видя. Повдигач на 3-и цилиндър се е счупил отгоре, където се допира вала, и самата кобилица на въпросния повдигач изядена жестоко. И сега филма започва за мен.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 129 госта
