Здравейте
имам фарове блек хелла липстад ето такива
И преди малко ме удариха от дясно и на десния фар му се счупи капачето и се размести блендата за дългите дали някой знае дали се продават капаци или по какъв начин мога да си го оправя или да си търся други фарчета
Благодаря предварително
Ремонт на фарове Hella Lippstadt на Голф 3
Иван Златев
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
- Автомобил: Passat b5 1999
- Двигател: TDI 19 110
Re: Фарове голф 3
Колега искам да ти ползвам темата и да питам нещо:
Значи моя голф е със едносекционни фарове,имах мерак да ги сменя със двусекционни но се отказах но сега рефлектора на левия фар се е счупил и играе свободно из вътре,г/д колко ще ми излезнат двата фара от автоморга и другия въпрос ми е как се сваля решетката със емблемата за да свала фаровете
Re: Фарове голф 3
Маската е на едни чопчета,натискат се мн лесно с права отверка,емблемата по същия начин,фаровете май бяха на 4-ри болта 8 или 10
Иван Златев
Re: Фарове голф 3
мерси колега ще вида кво ще права
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Re: Фарове голф 3
Иван Златев написа: ... и другия въпрос ми е как се сваля решетката със емблемата за да свала фаровете
решетката не е нужно да се маха за да свалиш фаровете, доколкото знам
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Фарове голф 3
Трябва да се свали, за да се достигне до долните 2 болта, крепящи фаровете.
- rexpitbul
Re: Фарове голф 3
m2595 написа:Трябва да се свали, за да се достигне до долните 2 болта, крепящи фаровете.
значи на по новите 3 ки не се сваля, че съм сменял фарове и не съм махал решетка
Иван Златев
Re: Фарове голф 3
моя хубосник е `95 набор,предполагам че ще трябва
Иван Златев
Re: Фарове голф 3
аз дори и да не свалям целия фар,трябва да свала решетката за да разглоба фара има 2 щипки които държат стъклото точно под пласмасата на решетката
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: Фарове голф 3
Колега Иван Златев ,решетката с емблемата е на "копки". Горните би трябвало да ги виждаш леко като я придърпаш напред. Точно в края под фаровете също има по една. Като цяло решетката излиза напред.
- rexpitbul
Re: Фарове голф 3
rexpitbul написа:m2595 написа:Трябва да се свали, за да се достигне до долните 2 болта, крепящи фаровете.
Поправям се писал съм глупости и какво съм гледал не знам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
