фарове
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
- Автомобил: Passat b5 1999
- Двигател: TDI 19 110
фарове
имам голф 3 и фаровете са му едносекционни въпроса ми е възможно ли е да се сложи двусекционен фар ?
Re: фарове
а инсталацията променя ли се
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: фарове
Да...прави се само един мост. Има доста изписано по въпроса.
Re: фарове
извиняма се може ли линк към другата тема
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: фарове
Иван Златев написа:извиняма се може ли линк към другата тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=52717
заповядай колега дано това ти помогне
Re: фарове
мерси !!!
- IvailoOo
Re: фарове
И тази става,но ето по просто казано за какво става дума -> viewtopic.php?f=5&t=28997 С две думи...намираш си тези "мостове" от някоя морга и си готов.
Re: фарове
това с мосчето доло при релетата същото ли е като мосчето горе при буксата м/у 2 и 3 ?
Re: фарове
И такаааа,отказах се от двусекционните фарове но сега ще трябва да сменя моите,защото на лявия фар рефлектора се разхожда сводобно из фара... от автоморга колко ще ми излезнат два едносекционни фара,и как се сваля решетката с емблемата за да сваля фаровете.Ако има нещо което бъркам моля да ме поправите не съм ги свалял до сега и незнам както точно става.
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
Re: фарове
кат ш ги сменяш ... търси двусекционни ... по добре светят мисля
- IvailoOo
Re: фарове
Решетката се сваля за норматив.Има едни чопчета отгоре на очиларката,които като ги натиснеш и излизат,и има долу м/у бронята и маската още 4...те се повдиигат нагоре.
п.п.Защо ще сменяш и двата фара.Можеш да отвориш фара и да смениш щипките виновни за това "клатушкане".
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: фарове
Иван Златев написа:И такаааа,отказах се от двусекционните фарове но сега ще трябва да сменя моите,защото на лявия фар рефлектора се разхожда сводобно из фара... от автоморга колко ще ми излезнат два едносекционни фара,и как се сваля решетката с емблемата за да сваля фаровете.Ако има нещо което бъркам моля да ме поправите не съм ги свалял до сега и незнам както точно става.
Два фара няма да ти излезнат по - малко от 50лв. Според мен първо пробвай да го ремонтираш и ако не стане - купуваш
Re: фарове
мислих да слагам двусекционни но ми се струва доста работата по преправянето на буксите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: фарове
Кой те излъга, че се преправя много, слага се само едно мостче при релетата и фаровете сработват както трябва.
