Свети ми лампата на маслото , а на пръчката показва , че има
ivwo kunchev
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 17:50
Мнениеот ivwo kunchev » Вто 19 сеп 2006 18:20
Днес , като отивах на работа ми светна лампата за маслото и започна да пиука. Аз си помислих , че е паднало под минимума , обаче се оказа , че има масло. Може ли някой да ми каже какъв е проблема ?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 19 сеп 2006 19:07
Светенето на тази лампичка не показва дали има масло в двигателя (картера) ,а дали има налягане на маслото ( без налягане няма и смазване) , не зная каква ти е колата ,но най вероятна проблема е в маслената помпа или ремъка които я задвижва. Преди да ги провериш тези работи по добре не я карай , че така става наи големите гадости : голямо износване,прегряване ,блокиране и т.н.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 19 сеп 2006 19:08
колега използвай търсачката, има много изписано по въпроса.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 20 сеп 2006 9:18
колега,датчика ти е проблема :wink:
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Сря 20 сеп 2006 10:25
или по-лошуто :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 10:51
да може да е от датчик до биелни и основни лагери. чети колега:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%EC%E5%F0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19179
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 15:21
Благодаря за съветите ! Явно ще трябва първо да проверя налягането и след това всичко останало. :wink:
А може ли някой да ми каже , ако не ми качва масло дали ще ми загрява антифриза , защото мисля да я закарам на ход до някой сервиз ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 15:38
запали колата и отвори капачката за маслото, ако хвърля масло няма проблем да я закар до сервиза, ако не хвърля масло горе нея карай на собствен ход. кога ти свирна зумера на около 2000 оборота ли?
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 16:30
handycam аз нямам обортомер , но лампата ми светва , когато покарам малко. Иначе като я запаля изгасва и като работи на место не свети , чак като потегля и покарам малко тогава започва да свети и да пиука зумера.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 сеп 2006 16:47
пробвай когато светне лампата и писне зумера да изворсираш колата ( да не е на скорост ) и виж дали ще загаснат и двете.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Сря 20 сеп 2006 17:04
ivwo kunchev написа: чак като потегля и покарам малко
Колко малко?По баир или?
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 17:24
сега съм я оставил пред бачкането и не мога да я провам ,
а иначе карам по равно и светва след около двеста метра .
Immortal
Мнениеот Immortal » Сря 20 сеп 2006 17:35
Маслото на колко хиляди е?Какво е?Всъщност каква е колата?Възможен проблем е и датчика,но още утре отиди да ти замерят налягането с манометър :!:
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 17:44
Колата е VW POLO 1.0 , 1992г. , а маслото го смених преди два месеца и съм изминал около 1000км. с него ("FINA" минерално 15W40 ). Миналия път ( преди 1 г. ) бях сипал от същото и не съм имал проблеми.
Immortal
Мнениеот Immortal » Сря 20 сеп 2006 17:49
Утре сутринта първата ти работа е да отидеш до сервиз и да ти премерят налягането :!:
