Питане относно хидравликата на В3
Става въпрос за Пасат В3 1,8 RP,преди време хидравликата започна да вие много силно.Източих хидравличното масло,което беше станало на вода и налях ново,в резултат на което виенето изчезна.Обезвъздуших системата като въртях от пълен ляв до пълен десен,но воланът стана по тегав.Въпросът ми е,как мога да разбера кое е заминало помпата или рейката.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Питане относно хидравликата на В3
Ако разполагаш с манометър за около 100 атм,може да си провериш помпата!Ако до сега не си почиствал клапанчето зависокото налягане го направи!Завинтено е под тръбата за високото налягане в помпата!
pas1.8mi написа:Ако разполагаш с манометър за около 100 атм,може да си провериш помпата!Ако до сега не си почиствал клапанчето зависокото налягане го направи!Завинтено е под тръбата за високото налягане в помпата!
За съжаление нямам манометър,а относно клапанчето,помпата я свалях и като развих единия щуцер този който е с гайка 16 или 17 непомня,под него имаше буталце с пружина,което беше зацепило в долно положение.Не знам дали това е клапанчето за високо налягане,но го размърдах и то се освободи,след което го извадих и промих помпота с бензин,сложих буталцето и навих щуцера.Това е което съм правил с помпата.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Сменях ремъка на помпата, натегнах го, но за няколко часа улегнал в каналите на шайбите и след това воланът беше доста по-тежък - натегнах го и олекна! Важно е и какво е маслото - моето е може би оригиналното черно като катран (пролетта ще го сменям) и като е студено се върти с един пръст, но като се затопли воланът става една идея по-тежък.
на мен при студено пък ми цвили ,а при по-топло няма проблеми цвили само като го врътна баш докрай ..
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 80 госта
