Борд. комп. Съобщение : Alternator Oficial!
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Съб 17 дек 2011 17:52
Колата е Пасат Б5, 1.9тди AVG мотор. Днес борд. комп. ми изписа това съобщение. Не съм сигурен в синтаксиса, защото е на италиански. Появи се за няколко секунди в движение и не можах хубаво да го запомня. Не светна лампичката за акумулатора. ?
Какво би трябвало да означава това ? И къде мога да си сменя езика на компа и колко ще ми струва. Благодаря на отзовалите се :)
Euler
Re: Борд. комп. Съобщение : Alternator Oficial!
Мнениеот Euler » Вто 20 дек 2011 1:51
никой ли не може да помогне :talk:
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 20 дек 2011 9:31
Езика се сменя през VAGCOM, а другото вероятно е заминаващ си алтернатор.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 дек 2011 11:27
Замери си зареждането на алтернатора! :да:
Euler
Мнениеот Euler » Вто 20 дек 2011 14:32
nasko1978 написа:Замери си зареждането на алтернатора! :да:
как става това, мога ли да го оправя сам, без да ходя при майстора :)
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 20 дек 2011 14:51
КОлега ,след като незнаеш как се замерва колко зарежда с мултицет на дали ще можеш да си отремонтираш алтернатора.А и ролката се развива със специален ключ,който със сигурност нямаш и ще ти е нужен някой познат майстор от който да го вземеш
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 дек 2011 15:17
Отиваш в най-близкият сервиз за акумулатори и ги помоли да ти замерят зареждането,безплатно е и знаят как! :да:
Euler
Мнениеот Euler » Вто 20 дек 2011 21:54
red.devilll написа:КОлега ,след като незнаеш как се замерва колко зарежда с мултицет на дали ще можеш да си отремонтираш алтернатора.А и ролката се развива със специален ключ,който със сигурност нямаш и ще ти е нужен някой познат майстор от който да го вземеш
явно се изразих грешно :)
Искам да видя само дали зарежда достатъчно. Средното ми образование е електроника, така че с мултицета се оправям криво ляво :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 дек 2011 22:09
Мериш на клемите дали ти дава около 14,2-14,35!Ако е така значи е в ред,ако не е се търси причината! :да:
А "супер специалният" ключ за алтернатора струва 12,80лв!!! mhihi :mrgreen:
Euler
Мнениеот Euler » Сря 21 дек 2011 9:50
nasko1978 написа:Мериш на клемите дали ти дава около 14,2-14,35!Ако е така значи е в ред,ако не е се търси причината! :да:
Толкова е. С пуснато парно, подгрев на задното стъкло и пусната музика беше към 14.35V
Ако в действителност това съобщение е било заради това, може да е е преплъзнал ремъка или нещо такова, защото валеше доста силно...
А езика някой знае ли къде евтино мога да го сменя ? VAG-COM мисля, че мога да намеря, така че е ако лесна смяната на езика може и сам да се оправя ?
bobidi
Мнениеот bobidi » Сря 21 дек 2011 10:06
Аз пък си мисля че нормалното на тези коли е между 13,8-14,2. Може и да се е намокрил ако си без кора под мотора, но аз лично не бих залагал на това. За езика на компютъра ето стъпките
Change Language Displayed:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
The available languages are :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[Save]
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Сря 21 дек 2011 11:25
колега отзад на динамото има един болт с 13 до кабелите на динамото развий го и го притегни ако пак прави така сменяш релето на динамото и всичко се оправя/релето е комплект с четките явно четката ти е заминала и от време на време не опира/
Euler
Мнениеот Euler » Сря 21 дек 2011 15:24
bobidi написа:Аз пък си мисля че нормалното на тези коли е между 13,8-14,2. Може и да се е намокрил ако си без кора под мотора, но аз лично не бих залагал на това. За езика на компютъра ето стъпките
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[Save]
много, много благодаря :beer
Мисля, че без товар на запален двигател ми беше 14.4V. Но мултицетчето ми е китайче за 15лв от Карфур, така че не бих се доверявал особено на показанията му. А кора отдолу ИМАМ.
rabotnika написа:колега отзад на динамото има един болт с 13 до кабелите на динамото развий го и го притегни ако пак прави така сменяш релето на динамото и всичко се оправя/релето е комплект с четките явно четката ти е заминала и от време на време не опира/
Това ми го изписа само веднъж за няколко секунди. Повече не се е появявало. Явно, че ток има. Ако пак се появи, ще притягам този болт. Благодаря ! :beer
Euler
Мнениеот Euler » Чет 22 дек 2011 8:19
Мислех темата за приключена, но снощи чух и едно странно зъркане отпред като вдигнах капала. Не можах да локализирам от къде идва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], iwan33 и 71 госта
