Смяна на хидравлично масло + снимки!
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Някой наскоро да е виждал в Еуратек колко лева е G 004 000 М2 зелено хирдавлично масло за Голф 4-ка и какви разфасовки има,0.25л или 0.5л дали ще има?
- parno
parno написа:хидравлично масло за фв оригинал
23.50 лв/л
Еуратек Ауто
Взех си литърче на промоцийка
Еуратек
Долях ~100 грама и скочи над макса с няколко мм,утре сутринта да точа ли или може и така да карам?
Относно вашето запитване за масло G 004 000 M2,ви информираме,че имаме налично с цена 18,49лв/л това е актуална цена към момента и е валидна до 30.11.11г,в момента също така освен масла с промоционална цена са също така: течности за чистачки,гуми,антифриз,чистачки,филтри,свещи,джанти и крушки.
Еуратек
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Карай спокойно
- VENISH_GOLF_3_GT
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
- Местоположение: Ловеч
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ,ИСКАМ ДА ПОЯСНЯ НЯКОИ НЕЩА КОИТО ЗНАМ СЪС СИГУРНОСТ ПОНЕ ЗА ГОЛФ 3,ЗНАЧИ ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ G 002 000 ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРА MANNOL CHF 0.5 Л ОКОЛО 10 ЛВ ЗЕЛЕНА НА ЦВЯТ , ПО КНИГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕНИ С DEXTRON II ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ ЧЕРВЕНА НА ЦВЯТ , СЪБИРА ОТ 0,7- 0,9 Л ,ЗАЛИВА СЕ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ,ПРОВЕРКА НА 60000 КМ,
- parno
колега на голфа сложих манол масло на хидравликата
според мен за препочитане е това от еуратек
а и разликата в цената не е голяма
- VENISH_GOLF_3_GT
Аз само казах ,че имам такава хидравлична течност ,но още не съм я сменял . Ако имаш лошо мнение за MANNOL КАЖИ да не я сменям с такава .
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Колеги днес минах през Ауто+, но нямаше оригинално и взех на Фукс за 25,90лв.Някой ползвал ли е такова, поне е на по висока цена от оригинала, надявам се да е добро, отговаря на спецификацията за колата.Някой ако го е ползвал да изкаже мнение?
Днес извърших процедурата ,много лесно е и дори бих казал приятно ,особено в топъл пролетен ден с компания и бира!
Купих оригинално масълце M2 от представителите за 24 лева
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колеги, батки, как да разбера че маслото е за смяна
Втора година карам с това с кото съм купил колата, и от доста време мисля да го сменям но не знам дали е нужно. Искам да сменя и него и маслото на скоростите. Адвам си темата и ще следя или пък ще гледам стъпките като сменям моето
- parno
не е нужно да разбираш за да го смениш
просто го правиш щото хидравликата е трудна за ремонтиране и определено скъпа
но вземи с едно маркуче малко от течността в казана и ако е станала жълта и мътна едва ли е първа младост
рядко някой си играе да я сменя тъй като колата си върви
като вземе да вие на умряло тогава почват първо с маслото
Mish87
- Двигател: CAXA
и започна да вие гадинатаааа
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Почнала е да вие със старото ти масло или след като си сипал ново колега?
Mish87
- Двигател: CAXA
nokiangage написа:Почнала е да вие със старото ти масло или след като си сипал ново колега?
Още си е със старото - новото МОЖЕ БИ другия месец. Сега няма ресурс.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колеги изчетох цялата тема и видях различни мнения за масло ATF DEXRON ||D . Червено е на цвят. Аз вече го смених но все пак дали е огромна грешка. Разлика във волана има ...една идея по добре се върти но все още нямам впечатление като цяло ,защото не съм карал колата още след смяната
