като материали и изработка имам някакви жокери с помощ от приятел ?
Генерация пасат Б3
Генерация пасат Б3
колеги ползвах търсачката ,но не намерих информация.Има ли шанс да заменя средното ми гърне,което вече пропърдя с някакъв аналог ,но само с тръба ,която да замести цялото средно гърне до следващата снадка.някой реализирал ли е това ?
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Генерация пасат Б3
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Аз постъпих така с крайното..
Иначе и средното ми имаше доста "фуга" за оттичане на конденз
Него просто му отрязах заминалата част, всякъкви шумоизолации заминали преди доста време явно - излетяха, и последва парче тенекия на мястото на старата, само дето сега от долната страна е равно, не заоблено
Иначе от към звук итн - определено не е по-шумна, даже напротив. Но да го махаш е лоша идея - ако е възможно го прави, ако не - ново
чисто ново преди по-малко от 2години сложихме сега пропърдя,но не съм слизал отдолу да гледам какво става,защото нервите ме хващат вече и търся аналог на тази простотия
- snupeca
- Двигател: ALH
Ако я караш и на газ е нормално, доста бързо заминават от конденза
Някои даже правят по една 2-3мм дупка в най-ниската точка на гърнето да изтича водата, и има ефект.
Аз карам с тръба и само задно оригинално гърне не е почти никаква разликата в шума който се чува в купето от преди с всички гърнета
карам с тръба и само задно оригинално гърне..никаква разликата в шума
Сигурно караш с- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Като млад шофьор разбих оригиналният ауспух на пасата още с покупката му - 2005 год. /високи бордюри + нисък клиренс/. Още тогава сложихме гърнета-оргиналда всичко в комплекта/излезе около 140 лв. по тогавашни цени/. За 6 години и 70 хил км. с газова не съм имал проблеми с гърнетата.
Трябва да намериш читав материал и честен майстор колега.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
ЕМ-комплект правят всичко и то с гаранция:) Иначе средното гърне махнеш ли го,доста ще ти бръмчи .. аз известно време карах така без гърнета, само с спортно крайно.... ми един ден реших,че не искам повече да ми надува главата и си направих всичко сток!
цена 70лева за средно гърне ми предложиха едни квартални "майсторчета" като цена ми е много странна.колата не е на газ колеги,никога не е имала газ..карам ламята на бензин
за гаранция .. ако имам по-нататъшни проблеми след като ми го поставят евентуално .. ще се оправя с тях
