Голф3 АБФ - Недаржи равномерни обороти
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Re: Голф3 АБФ - Недаржи равномерни обороти
Почисти дроселовата клапа и стъпково моторче и си на 6. Не съм убеден дали АБФ-а има стъпково моторче, ако няма само дросела и с готов. Тъй като колата казваш че го прави и на газ и на бензин отхвърляме дюзи, темп датчик, МАП сензор.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
пак е сашата работа замислем се да идя да изчистят диузитре на ултра звук да неправqт и те нещо
Последна промяна от vanko_5 на Сря 21 дек 2011 22:47, променено общо 1 път.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Огледал ли си вакумите дали всичко е наред?
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Този български език къде сме го учили точно? Как да те чете човек, а пък и как ли да ти отговори?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери дросел ключа(онова с двата кабела).
svarata
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 23:01
- Местоположение: troian
колега и моят абф прави така,проблемат ми се поеви когато махнах катализатора и сложих права траба,до преди това колата работеше отли4но,но след махането на катализатора около седмица беше добре,след това запо4на да мени оборотите както при теб,след месец два това менене на оборотите запо4на да се слу4ва все по 4есто дори когато спра на стоп и колата е на свободна понякога гасне от това менене на оборотите,та мисля 4е проблемат и при теб се е появил след премахването на катализатора. и аз все още не съм отстранил проблемат ,ако има компетентни колеги да дадат мнение .благодаря
Точно тогава се появи колега замислел сам да отвотя кутията на ваздушния филтар и да махня фунията от която взима ваздух зада зима от по голям отвор да пробвам и така
- batko_miro
Ама тия вашите катализатори запушени ли са били или? Не сте ли чували, че на abf ако не му е проблемен катализатора не е полезно да се пипа, ако не му разбираш
Сега поне повече ли вървят каляските без катализатор и кюнци?
А кому е нужно нещо работещо да се пипа, сам си написал, че колата е работила отлично... Не се заяждам, дано си оправите проблемите
Сега поне повече ли вървят каляските без катализатор и кюнци?svarata написа:махнах катализатора и сложих права траба,до преди това колата работеше отли4но
