Golf MK4 - Проблеми с централното заключване
Re: Задна дясна врата не се заключва голф 4
Хайде сега моля Ви се, някой по-начетен колега да ми обясни как точно тва "микроключе" бъзика вратата на GREEN_lADY че да му прави такива чакмаци и да изпълнява точно обратното на това което той иска
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
колега giotto
много ми помогна със снимковия матерял ,оказа се точно това,презапоих го и се оправи
- giotto
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
- Автомобил: VW Passat B7 Variant
- Двигател: CFFB
Re: Нов проблем с централното, Голф 4
miro_exboy написа:giotto написа:Колега имах същия проблем, само че на задна дясна врата. Проблема е в платката с микроключето на бравата. На мойта платка се бяха напукали пистите. Трябва сваляне на бравата, разглобяване и презапояване на пистите на платката. Успех
колко струва този ремонт
40лв. ми излезе всичко със сваляне на бравата, презапояване и сглобяване.
kazimir4o
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 20:46
И аз съм със същият проблем
. GREEN_lADY къде ти го оправиха този проблем?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
същата работа с задна дясна врата.Иначе показало грешки на 3врати-искат ми по 50лева на врата.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Голф 4 , схема централно заключване . Спешно!
Здравейте колеги , нуждая се от помощ. Тази нощ на няколко пъти ми се задейства фабричната аларма , проблема ми е ясен , повредено микроключе на една от задните врати ,това което стои под палеца в бравата и отчита затворена/отворена врата . Плафоните светят постоянно .Проблема ми обаче ,че в това време точно сега навън не мога да разглабям вратата . Идеята ми е за временно решение ,като намеря кабела идващ от ключето и да го замася ,така че все едно вратата е затворена . Не знам обаче какъв цвят е кабелчето идващо от това ключе , смятам да го търся или зад кората между предна и задна врата там където влизат кабелите от вратата в купето или направо на буксите на комфорт модула. Ако някой разполага с някаква подробна схема на централното или знае какъв цвят е този кабел ще ми бъде от Огромна помощ , точно сега . Гледах схемата в АутоДата , но там информацията не е много изчерпателна ,поне за мен. Благодаря ви много , разчитам на вас .
- panjeto71
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
- Местоположение: Априлци
Re: Голф 4 , схема централно заключване . Спешно!
На самото ключе са син и червен.
Последна промяна от panjeto71 на Чет 22 дек 2011 10:15, променено общо 1 път.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Ясно , а знаеш ли в калко положение това ключе е затворено , при затворена или отворена врата ? В смисъл , не знам дали трябва да го прекъсна този син кабел или да го дам на маса , така че да се отчита вратата като затворена? Благодаря
- panjeto71
achodemo написа:на коя букса е синия ? И за коя врата имаш предвид ? Благодаря
Снимките са от задна дясна.Но и на четерете брави са еднакви цветовете.От микро ключето излизат син и червен оттам в моторчето на чистачките само син.....На буксата в колоната липсва.Мисля че е черния но не съм сигурен.Нека някой друг да потвърди.
- panjeto71
Положенията са две.Нормално отворена верига и нормално затворена.Би трябвало да е на маса при затворена врата но пак казвам не съм на 100%.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Открих я ! Жичката която идва от това ключе и през него дава на маса при отворена врата е кафява с бяла ивица и идва на голямата букса на моторчето на прозореца , прекъснах я и сега вратата се отчита като затворена . Благодаря на всички .
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
а някой може ли да каже кой са кабелите за отключване и заключване на голф 4 в маншона на вратата, и кои са тези в буксата на моторчето за ел стъклото. става въпрос за голф 4 99та хай-лаин
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
misho_GTI написа:а някой може ли да каже кой са кабелите за отключване и заключване на голф 4 в маншона на вратата, и кои са тези в буксата на моторчето за ел стъклото. става въпрос за голф 4 99та хай-лаин
Няма да ги намериш в маншона!На комфорта във вратата са!В снопчето,което идва от бравата до комфорта са.Управлява се по Маса!
misho_GTI
pas1.8mi написа:misho_GTI написа:а някой може ли да каже кой са кабелите за отключване и заключване на голф 4 в маншона на вратата, и кои са тези в буксата на моторчето за ел стъклото. става въпрос за голф 4 99та хай-лаин
тогава кои кабели подават сигнал, щом се управляват по маса значи се използва постоянния + в маншона и още кои други кабели? проблемът е че не му работи централното на задна дясна врата нито заключва нито отключва, и искам да проверя идва ли сигнал до буксата която е при маншона.
- pas1.8mi
Ти питаш за съвсем друго нещо!В маншона нищо няма да стане,защото както вероятно знаеш,всяка врата си има комфорт модул,който управлява стъклото и централното.Ще трябва да отвориш проблемната врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
