Няколко проблема Б4
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: Няколко проблема Б4
Мнениеот Zlatina » Чет 22 дек 2011 9:37
чета,чета и не мога да разбера с какви точно екстри е колата аджаба.Търсиш ел.фарове първо-а то няма.Сега като търсиш лампички първо да кажеш дали имаш ей-би-ес,еър-бег или просто искаш да имаш лампички.Ако имаш значи някой ги е махнал.Моя пасат има лампа за еър- бега само,бяла широка букса плюс още една.Той наистина върви с другите кабелаци комплект,а аз за да не съм критичен си размърдах д-то и виж как ще ти помогне това.
На моята лампа са две букси/интересно/.Черна с 4 кабела съответно червен,кафяв,жълт с червена линия,син с жълта линия
другата букса е бяла с 2кабела-кафяв с червена линия,черен с червена линия.
За ABS знам,че има 3 релета над бушоните,можеш да почнеш търенето и проследяването на кабелите от там някъде.Дано съм бил полезен.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 22 дек 2011 13:01
Абс-а ме рита лекичко, пробвах на кал преди малко... значи има, а за еърбеците... те се виждат на волана и на пасажерското място до водача.А в същото време няма кабел нито букси до таблото, които да ми покажат ако има нещо, което не е в ред.Я лампата за еърбега да свети, я за абс-а... нищо няма.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 08 мар 2012 17:34
Колеги има ли разлика в салоните не Б4 седан и комби, че май си намерих много, ама много добър, уникален черен кожен салон, ама е на седан.......
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Пет 09 мар 2012 7:25
разликата е в задната седалка,трябва да пробваш на място дали ще можеш да я наместиш...
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 13 мар 2012 11:27
Тая работа с кожения салон няма да стане.Иска колкото половината кола за него.Сега въпроса ми е има ли разлика е диамертите на генерациите на АБФ и на по-малките мотори?И какъв диаметър да търся за АБФ-а ми
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 13 мар 2012 14:41
Има разлика в диаметрите на генерациите. На двигател ABS и ADZ са диаметър 50 мм. Доколкото знам на двг. PB, ADY, AGG и 2Е е с диаметър 55 мм.
Потърси колега, :wink: има информация.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 13 мар 2012 14:46
точно тук нищо не излиза в търсачката.... :roll:
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 04 май 2012 5:39
Колеги вчера загледах талона, стана ми много чудно защо там където пише Окачвне при мен е изписано КОМБИНИРАНО ?
