Заден мост Голф 3 на Голф 2 ???
kalkata
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf MK2 16V [ABF]
- Местоположение: Перник
Колеги някой знае ли дали задния мост от Голф 3 става на Голф 2?Също така ако става и се смени от такъв с барабани на такъв с дискове има ли някакви особености,и като цяло струва ли си да се слага такъв с диск?
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Заден мост Голф 3 на Голф 2 ???
моста става.. ти си реши дали да останеш с барабани или дискове..
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
На 3-ката моста е малко по-широк, почти не значително. Колкото до дисковете няма да сгрешиш!
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
става 100%
Моя голф 2 беше с мост с дискове от голф 3.
Единствената разлика е че тройковия мост е с 4-5 см. по широк, но пък няма да имаш нужда от фланци(личен опит)
kalkata
Ми то колеги изобщо не се бях замислял за смяна на мост,но днес моя срещна бордюр странично
и сега се замсилих
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Цена на мост комплект с дискове,жила,накладки и тн варира от 80 до 120 лева средно.Зависи кой от къде го купува.
Може и по-евтино да излезе от 80,да не кажа,че приятел взе и за 40лева
Колкото до цената за труд-сметни си 100 лева труд грубо и така.
Смяната можеш да си я направиш и сам,но ти трябва канал или подемник,не е нищо сложно.Разбира се,трябва помощник
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
Аз смених моста на джетата, разликата е 2,5см. Заради такива колеги дето пишат по темите, един казва 1см друг 5см и реших да измеря лично по време на операцията
Поздрави
Поздрави
- kr86
Може да е бил малко крив моста който си мерил.
На моята 2-ка с тройков мост и джанти 16ки ет35 имах сериозен проблем с веждите и се стигна до рязане. Като продадох джантите на другата двойка имаше по 2 пръста от гума до вежда, а по 2 пръста на страна не е 2,5см.
Нищо лично
Нищо лично
Последна промяна от kr86 на Съб 14 яну 2012 14:54, променено общо 1 път.
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
за крив не е крив, а и ако е крив с 2,5см според мен си е сериозно. Незнам дали има разлика от апарат и диск, защото аз мерих само моста без апаратите понеже си сложих старите апарати и ги свалях
kalkata
Колеги моста го смених 1-2 дена след пускането на обявата,и при свалено положение без апарати и без абсолютно нищо на мостовете ги наложих един върху дръг и разликата е в диапазона 1,5-2 см горе/долу от страна.
