Здравейте колеги, задната ми чистакча не искаше да пръска течност на стъклото. Посе видях под шофьорската седалка локва от същата течност. Някой знае ли къде точно минава маркучлето и как да стигна до него ? Колата е Passat 2003 1.9 TDI комби.
Благодаря предварително.
Проблем, купето се пълни с вода от чистачките! Пасат 2003
Re: Проблем, купето се пълни с вода от чистачките! Пасат 2003
Ако някой знае как се разглабя прага до вратите .... Пък ако сложи и снимчица ще съм много благодарен. Аз погледнах и се оказа че е един голям пластмасов капак от предния до задния калник чак. Не ми се иска да го изкъртя в търсене на проклетото маркучле.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да, такъв е прага отвътре.На щипки е,вадил съм го с дърпане,отзад напред.Една по една излизат щипките.
Не знам къде е маркучето,но оттам трябва да минава.Виж и под пластмасовата степенка вляво до педала на съединителя,навътре към калника.Може маркучето да има снадка някъде и да се е извадила.
А самия заден край на този капак свързан ли е с един капак който влиза и под седалката ( задната ) и е завит с винт? Тоест трябва л;и да махна първо този капак и после да дърпам прага ?
Утре ще се пробвам колега. Ще снимам стъпка по стъплка какво съм трошил
Дано каркуча се окаже там
Притеснява ме само да не скапа оплътнението ... но каквото сабия покаже
gancho
гуменото уплътнение си стои на място,само пластмасовия праг излиза.Ще повдигнеш кечето с мокета и сигурно ще видиш снопа кабели и маркучето
Намери си топло място,защото в студа пластмасите се втвърдяват и може да счупиш нещо.
Хитроооооо
Ще оставя TDI печката да загрее хубаво купето и тогава ще се пробвам
Ще оставя TDI печката да загрее хубаво купето и тогава ще се пробвам Кой е на линия
