примигва лампата на маслото
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: примигва лампата на маслото-ПОМОГНЕТЕ МОЛЯ
Малсена помпа сменяй или чакаш целия мотор да смениш !
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Абе то "има нещо гнило в Дания". Не може на празен ход да имаш 0,5 бара, а при форсаж да пада под 0,5. Помпата или работи, или не, като хората /респ. клапанчето или засяда или не, маслото и филтъра или са в час или не/ 0,5 бара на празен ход си е напълно нормално за този двг. и ако не му духа от щеката няма друга причина.
И при мен се появи същия проблем. При заграване между 70-80 градуса по време на път по инерция на двигателя пемигва лампата на маслото и оборотите падат до 600-700.Смених датчик и ланда сонда и маслото. Проблемът пак се появавя.
Срях на място без да гася колата и проблемът изчезна, каква може да е причината?
- maslinkov
4етки на динамото/реле регулатор за смяна.
maslinkov, каква връзка имат четките. Не може ли маслото му да е станало на чорба (причини много). При мене беше това проблема. Макар, че майстора ми каза , че се е запушил отдушника на картера. И между другото при ниско налягане повдигачите чукат , като шевна машина.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
археолог!
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 63 госта
