Поправка на награватели/реотани задно стъкло.
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Pichaga написа:лепилцето е кооперативно и го купува колега, ако не се лъжа от магазин конрад за ел. джаджи, за съжаление не е в мен да видя какво пише но е малко кафяво шишенце като капки за носи пише на бяло етикетче с малки черни букви нещо на немски, само разбрах че е на сребърна основа
CyberBlade написа:Сребърен лак - 3 гр 12лв. Магазин за електронка. С него отключвам процесори
anger написа:Онзи ден си купих от Конрад сребърна паста - 12.65 лв. е шишенцето и може да стигне за ремонт на реотаните на цял автосалон. Доволен съм много, сега работи перфектно и без забележки.
понеже иде студ, да подигна темата
Точно такъв сребърен лак, малко шишенце с бяло етикетче и надпис на немски....
Магазин на КОНРАД - ~12 лв.
Магазинътсе намира на бул. Прага, някъде около пресечката с Тунджа - от страната на баня Мадара май...
Проверката става по сл.начин:
Стъклото трябва да е отвътре изпотено/или по-добре заскрежено/
Палим,без парно и...чакаме
Отначало се появяват линии над пистите/все още работещите,прекъснатите маркираме/,а по-късно и разтопени кръгли петна/колкото монетка/-там,работещите писти са изтънели от оксидиране-маркираме и тях.
След изсъхване на стъклото:
Изключваме подгрева
С мултицет и заостени накрайници/може да монтирате 2 карфици/ на режим веригопроверител се локализират прекъсванията на неработещите писти/може да са няколко по дължината на всяка/,маркираме и прекъсванията
Следва внимателно почистване на маркираните прек. и изтънени участъци от окиса и обезмасляване с ацетон
Скоча/добра идея!/,лепилото и...търпение!
Най голям враг на системата са препаратите за стъкла/с годините/ и...куче с остри нокти затворено в колата!
Изключваме подгрева
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
Re: Поправка на награватели/реотани задно стъкло.
моите реотани хич не бачката бушоните ми са здрави копчето съшо на стуклото отива 12v и радиото ми пърка като го влуча нз зашо горе лявата греда съм сменял кабели защото бяха преъснати от дясно единия е здрав но нз шо не бачкат съмнява ме да имам прекъсната линия :Д
- ShiFeR
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:08
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE stock
- Местоположение: Asenovgrad
при мен проблема е че от лявата страна на багажника ми се е отлепило едното такова ааа нз точно кво е и не мога да се сетя сега но то маи подава тока към реотаните та ми се е отлепило и не ше да бачка пробрах с електропроводим лак на сребърна основа ама не можа да се залепи някви савети
- ddddd
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:48
- Местоположение: Ямбол
Ако може някой да обясни с 2 думи на бързо и по-простичко.Че все различни мнения чета...И да почне от там как да открия прекъснатите линии,и същевременно до тяхното съединяване...
Благодаря предварително...
Колеги бихте ли сподели ли от къде мога да намеря лепилото на перматекс от София. Ако не остава сребърния лак от конрад, но ми се иска да ги поправя с лепилото.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Попаднах на една статия в която маи е обяснено как се прави подобно лепило от графит.
Два пъти прочетох статията и пак не я разбрах
Ето ви линк: http://statija.pp.ua/texnologiya-i-inte ... tbuka.html
Според някои хора това с графита не било опасно за стъклото.Които разбере статията да даде по просто обяснение
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Преди съи намирал тема как някой колега с червен голф 2, стъпка по стъпка описва как оправя реотаните с електропроводимо лепило на Бизон. Някой ако се сеща да пусни линк, че в търсачката не можах да намеря.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
yarek написа:Преди съи намирал тема как някой колега с червен голф 2, стъпка по стъпка описва как оправя реотаните с електропроводимо лепило на Бизон. Някой ако се сеща да пусни линк, че в търсачката не можах да намеря.
Амаче късмет от първия път търсачката го намери
viewtopic.php?f=11&t=80322&hilit=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
Здравейте извинявам се ако има вече отговор на моя въпрос обаче четох и не можах да намеря. Значи имам сребърно лепило и имах 3 неработещи реотана, 2 от тях им личеше къде са изгорели от външната страна като се гледат и това го оправих и единия тръгна. Другия почна да работи обаче само в средата. третия и той работи само в средата. Това са ми най горните 2 реотана. Мястото в което работят е около 8 сантиметра и други скъсвания не се виждат. Мерих съпротивлението и в зоната в която работи е по голямо. Опитах да проследя кога почва да е голямо обаче то постепенно се качва до една голяма стойност точно в средата на реотана(където всъщност работи). Изхабих цялото лепило като оплесках цялата зона в която работи и малко по настрани ама явно не съм хванал прекъсването или там каквото му има и пак си работи само по средата. Сега трябва да изстържа излишното да не се пукне прозореца
Дайте някаква идея как да подкарам 2та реотана да работят по цялата си дължина
Дайте някаква идея как да подкарам 2та реотана да работят по цялата си дължина - ktamen
Няма как да работи само част от реотана
Щом някъде загрява значи работи целия, но е възможно някъде да загрява повече - където е с по-високо съпротивление. Ако успееш да залепиш тънка медна жичка (гола и лъскава и да не е емайлирана) с лепилото върху този участък с голямо съпротивление останалата част ще загрява повече, но там където е жичката ще спре да загрява.
Струва ми се, че сега не е най-подходящия сезон за проверка колко добре работи отоплението.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Към автора на темата: моля, коригирай си заглавието!
- karrlito
ktamen написа:Няма как да работи само част от реотанаЩом някъде загрява значи работи целия, но е възможно някъде да загрява повече - където е с по-високо съпротивление. Ако успееш да залепиш тънка медна жичка (гола и лъскава и да не е емайлирана) с лепилото върху този участък с голямо съпротивление останалата част ще загрява повече, но там където е жичката ще спре да загрява.
Аз в дните на дъждовете съм го пробвал и докато другите реотани изсушат стъклото тея двата най горе още си греят в средата а извън зоната в която загряват изпотеното е мръднало само с 2 мм. Аз бях написал, че на единия пробвах цялата зона в която грее да я намажа със сребърното лепило ама той продължи да си грее само там. Лошото е че съпротивлението се вдига постепенно като потенциометър към този участък в който грее и после почва да спада постепенно. Явно иска да се маже още обаче ако се намаже повече може да се спука прозореца. Ако намеря жичка може да пробвам ама за сега явно ще остане така защото изхабих лепилото от толкова мазане, а не знам къде е проблема.
