Б4 1,8 висока температура след смяна на термостат
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Б4 1,8 висока температура след смяна на термостат
Мнениеот angel1223 » Съб 24 дек 2011 12:56
Хубаво го съветвате колегата - купувай , сменяй .Но никой не пише че зад всяка смяна на термостат се крият доста разходи - бензин , антифриз, на майстора парички ако няма условия колегата ,и най вече време и нерви . Милене пиша това понеже знам какво е да не случиш на термостат. но сега ще си противореча - трябва да и тоз да смениш .
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Съб 24 дек 2011 13:02
Направи ли теста с тенджУрата,за да видиш изправен термостат ли слагаш?
А за нас остава да хвърляме боб-термостат ли е,неправилен монтаж ли,въздух в системата,датчици,перки... :gruebel :lupe
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 24 дек 2011 21:06
Мисля, че термостата си е сложен правилно с гуменото уплътнение! Слагал го е човек, който е сменил стотици термостати до сега, на всичко що е производно на Фолксфаген и е цар. Та съм на 100% сигурен, че е монтиран правилно, а проблема си е в тремостата според мен. За 600 - 700 км едвали не се е обезвъздушила системата за близо месец вече. А по въпроса с тенджурата, дали наистина ще покаже реалните градуси на отваряне, защото в охладителната система е под налягане, а в тенджурата не?
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 24 дек 2011 22:46
да исползвам и аз отворената тема,но при мен проблема е друг.До колкото знам не работещ термостат остава отворен или затворен,а може ли да се прецака да отваря по рано?При мен мисля,че проблема е такъв.Загрява си нормално до 50-60 градуса при студено врвме за около 2-3 км. и тогава си мисля ,че отваря и за да вдигне 90 градуса трябжа да мина около 20 км. в града,а изван града си даржи 65-70 и не стопля повече.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 1:36
да,аз за това го мених-почна да отваря все по-рано и по-рано....
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 25 дек 2011 2:00
milen_1975 написа:Мисля, че термостата си е сложен правилно с гуменото уплътнение! Слагал го е човек, който е сменил стотици термостати до сега, на всичко що е производно на Фолксфаген и е цар. Та съм на 100% сигурен, че е монтиран правилно, а проблема си е в тремостата според мен. За 600 - 700 км едвали не се е обезвъздушила системата за близо месец вече. А по въпроса с тенджурата, дали наистина ще покаже реалните градуси на отваряне, защото в охладителната система е под налягане, а в тенджурата не?
Те 90 градуса са си 90 гр. дали в тенджера или не... :Mr Green Fun Въпроса е,че под налягане,водата няма да заври на 100,а на 110 гр.
А колкото до майстора-щом е цар и няма въздух,значи е ясно... :) Пак смяна,преди това с тест,друг начин няма :) Аз другата седмица ще сменям-взех термостат Бер.Та насочи се към тази марка.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 25 дек 2011 3:12
В момента точно с такъв "Бер" патя колега! :banghead: Не искам повече да се насочвам, към тази марка. Та незнам да го взимаш ли или не? Прецени сам, колко им е паднало качеството! От долу си има релефен надпис Ауди/Фолксфаген 87 С, ама ето на 100 С. Успех :beer
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 10:40
не забравяйте,взимайте на 83 градуса,все пак имаме и лято...Весели празници на всички!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 дек 2011 10:51
Е.ба си сагата стана!Аз винаги си слагам на 87гр(без значение сезона) и температурата ми е перфектна(колебае се м/у 90-93гр)!Започвам да си мисля,че може да се засмуква въздух от някъде!Трябва да си голям Карък,за да попадаш само на дефектните термостати от партидата scare .
П.П Пробвал ли си с марка Валер?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 25 дек 2011 15:28
Не съм пробал! Аз освен този Бер не съм слагал друг до сега, защото не се е налагало! Оригиналния(немския) си държеше перфектна температура, но не го знам, каква марка беше! От долу освен 87 С не пишеше нищо! А на Бера пише Audi/VW 87 C. А печата Audi/VW е позажулен, като, че е пробан да се изтрие. Човека, от който го взех ми каза, че фирмата, която му го е доставила, няма правото да продава оригинални части и за това е позатъркан печата демек. :Mr Green Fun
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 25 дек 2011 15:44
Проверката в тенджерата е абсолютно задължителна за всеки термостат преди да бъде монтиран. Действително трябва в колата да отваря при по висока температура, но разликата е под 1 градус и може да се пренебрегне.
Като взех сегашния си голф беше с нов термостат, който отваряше на 85 градуса и умишлено го смених със стар, който отваря на 92 градуса. Няма летни и зимни термостати.
Има милион теми за термостати по много страници и се учудвам, че непрекъснато се появяват нови.
Свали си термостата и го пробвай в тенджерата и ако не ти хареса си купи друг, ако можеш да намериш няколко стари пробвай и тях, гледа се не само при колко градуса отваря, но и кога затваря, защото някои се затварят при 30 градуса.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 дек 2011 15:48
Абе, а японските коли как са направени бре да му се не види. Имах някога мазда 323, нагоре надолу с издухан двигател натоварена в студено време стрелката си седеше на едно и също място без никакво колебание. Е снощи спускам Петрохан и пасата истина почти до бялото долу дето е на уреда, а термостата е на около 1000 км.
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 16:07
колега,има още една тема са загряване,виж какво му излезе на колегата:
Заглавие: Re: проблем с пасат б3 загрява Публикувано на: 16 Дек 2011 колега нямах възможност да пиша но проблема на колата го реших имаше запушване на маркуча дето излиза от колекторите под моноинжекцията преди това вдигаше и 100 градуса , сега не минава и 90 градуса
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 дек 2011 0:12
Здраси Ода!Пътнек е да го еба!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 28 дек 2011 12:09
Колега сигурен ли си,че нямаш запушване някъде по маркучи, радиатор и т.н. да не изброявам, провери ли хубаво тънкото маркуче което слиза от казанчето към радиатора за запушване, водния радиатор сменяван ли е или е оригинал, провери си температурния датчик, провери таблото да не те лъже, провери читава ли ти е капачката на казанчето, може ако е отсвирило уплътнението й, системата да създава по голямо работно налягане и за това да държи толкова висока температура, и не на последно място с какъв антифриз караш?
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 51 госта
