Polo 1,4 16v АFH - на неутрална скорост гасне
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колата е Поло 1.4 16 в 101 к.с (АFH) та проблема е следния когато е студена първата минута като и подам малко газ и направо гасне(след известно време вече всичко е ок ) но като загрее почва да претриса (когато е на свободна и се мъчи да изгасне) и това го прави и на газ и на бензин
забравих да допълня това не го прави постоянно( но го има все пак този проблем) клапата е чистена !
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 22 дек 2011 22:02, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Re: Проблем с Поло 1.4 16 в АFH
Дросела нещо ми намирисва. Отиди на една диагностика да я погледнат
Това, че е чистена не означава, че е ОК
p3p1to
е да и аз съм съгласен но може ли да е бобина
- Tatrata
- Двигател: ABF
p3p1to написа:е да и аз съм съгласен но може ли да е бобина
Гърмяла ми е бобина ама от веднъж..... не е като при теб. Само е дросела....
p3p1to
е ще видя васко като се върне да отида да я прегледа тая колица
но иначе оборотите си ги държи перфе
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
има бутон промени и можеш да добавиш, а не да пускаш едно след друго!
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
И при мен беше така, изчистих дросела, адаптирах го и за сега е добре.
p3p1to
е да то като го направиха беше добре за ден два ама после ето на пак
та затова се съмнявам да е от дросела (ту да се оправи и ту да се развали ) а дали е възможно да е ламбда че тя маи си е тръгнала вече
- Gecatawe
От сондата разхода може да ти е зле иначе не влияе на гасненето.
p3p1to
Re: Polo 1,4 16v АFH - на неутрална скорост гасне
е то с тази ламбда разхода пак си е добре 7-8 газ на 100 (при 100 км/ч) е мн добре
Приятел, не знам как е при другите колеги, но при мен с чистенето на дросела се реши този проблем. Аз като изключвах от скорост направо ми просветваше лампичката на маслото. При адаптация на дросела оборотите заковават на 950 в движение и на 850 на пр. ход. Според мен тези обороти са направени , така че да има превенция да не ти гасне в движение при включването на някакъвв косуматив. Да не говора ,че след чистенето и преди адаптацията оборотите не падаха под 1400 в движение и под 1200 на празен ход.
p3p1to
е то уж я адаптираха ама ко стана
- Gecatawe
Я пробвай да откачиш клемите на акумулатора и след това извади буксата на дросела за 5, 10 мин. и закачи буксата и клемите и пробвай.Пиши после какво е станало.
Приятел, само адаптация. Както си го пише в темата. Откача клемите, палиш и без да подаваш газ, както го пише в темата за дросела. На мен искаха да ми го сменят. И яз си мислех, че са го адаптирали, ама като си видях часовника, че не занулен..така че откачаш клемите и както го пише в темата без да подаваш газ докато падне на 850-900 об. Успех!
