Първо се започна с едвам светеща лампа за подгрева... след това лампите светваха само докато съм на стартер при палене, вече ги няма никакви...
Къде да търся проблема, бутах кабелите, които се намират зад "боша" "стартерен клеморед" или както и да се казва, но няма ефект.
Давайте съвети, не намерих нищо в търсачката.
Btw колата си пали без проблем, работи осветлението, и всички измервателни уреди по таблото!
Golf 3 GT TDi '96 с черните циферблати започващ от 0км, и индикаторните лампи са диоди.
Предния ден ми сменяха лагери и четки и някакви втулки на динамото и водна помпа.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Индикаторните лампи спряха да светят Golf 3 GT TDi '96
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем - Индикаторните лампи спряха да светят изцяло!
Я замери колко ти зарежда динамото в момента за всеки случай?
Тези които не са светодиоди (примерно за дългите и осветлението на таблото) светят ли?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Май ми се струва че може или проблема да е в таблото нещо по платката,а ако останалите уреди работят както трябва изключвам проблем с масата.Единствения вариант е смяна с друго табло,мисля че няма проблем и за теста да е с от бензинова кола таблото.Ако при теста светнат както трябва то твоето табло е
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
аз залагам на това че се губи маса понеже го имах почти същия проблем
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Lov4o написа:аз залагам на това че се губи маса понеже го имах почти същия проблем
Коя маса, по-точно? В хола или кухнята:))))))))))))) Шегувам се!
Днеска светнаха докато стоях на контакт всичките и пак ги няма...
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Trimontcium написа:Lov4o написа:аз залагам на това че се губи маса понеже го имах почти същия проблем
неееее, тая за гладенееее
провери замасяването на инсталацията към купето и замасяването на двигателя към купет, мене ми се беше разхлабил болта който държи кабела за масата към двигателя (там на скоростната кутия) и лампите си светеха когато си поискат като коледна елха и в движение и на място
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Утре ще погледна на светло! Благодаря много!
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Re: Индикаторните лампи спряха да светят Golf 3 GT TDi '96
колега видя ли нещо нередно или разхлабено
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Неее, не видях нередности... търся табло да взема за малко на заем, да знам дали дали да разглобявам теблото и да търся след него проблема!
