Здравейте !
Онзи ден като бях в задръстване ми светна лампичката за ABS-a , след малко каране се изключи.
На другия ден , същата работа , свети и гасне. Кога свети ABS-a наистина не работи. Изгасна отново.
Снощи като паркирах нямаше проблем , но днес при самото запалване светна. Забелязах, че компютъра ми отчита външната температура въпреки че датчика липсва (показва -40).
Някакви идеи, колеги?
Карам Голф 4 1.9ТДИ - 1999 г.
Проблем с ABS Голф 4 - 1999 г
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Проблем с ABS Голф 4 - 1999 г
Виж бушоните над акумулатора!Напръскай гнездата с VD-40.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
за показанието на компютъра - нормално,когато датчика го няма,показва " -- " или -40 ,това са му двете показания при липсващ датчик.
За гнездата - възможно е,те са общо 3,едното беше за АБС-а по спомен и трябва да с прегледа дали е ок.Ако се пръска с нещо,не е хубаво да е WD-40,защото то е мазно,има контактни спрейове,за да се почисти окиса,после вазелинов спрей за ел. връзки,за да не се образува нов
Ако не е това,тогава имаш проблем с прекъсващ датчик или кабел на датчика,но за това вече трябва диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
