Задна лява врата не се отваря нито отвътре нито отвън Г4
bond8449
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 13:27
- Местоположение: balgariq
Колеги наскоро ми блокира задна лява врата не се отваря от никаде мисля че е от волтчето което се намира отстрани на вратата защитата някой ако има мнение благодаря предварително vw golf 4 tdi
- joker
Re: Задна лява врата не се отваря нито отвътре нито отвън Г4
Отключващият механизъм е блокирал от минусовите температури.Напръскай с лубрикант след като се затопли и успееш да отвориш.
bond8449
Пробвал сам не става
Не споменах че някой беше врътнал болтчето отстрани на вратата защитата за деца и проблема идва от там
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,аз имах същия проблем с задна лява врата и се наложи да я карам при един тенекиджия за да я отвори но първо свалих кората,той свали ламарината под кората и с доста дупене и мъки я отвори,с една дълга отверка натисна нещо по бравата отвътре и се отвори.Първо вратата отказа да се отваря отвън и аз уж да пробвам ключалката против неволно отваряне да не прави проблем я развъртях и затворих и после
bond8449
Немога да разбера тая защита щом е заводска направена мисля че трябва да има по лесен начин
- vaskoneti
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 15:49
- Автомобил: GOLF MK4
- Двигател: 1.9 TDI 110 PS AHF
- Местоположение: Разград
Много ми е интересно как сте махнали изобщо кората на вратата при положение, че видичките които я държат са разположени по периферията перпендикулярно и няма никакво място да се бръкне ??? Или сте я чупили или нещо друго, дори и уплътнението да се махне не става защото то се държи от един широк ръб който не позволява да се достигне до самото защитно зъбче което са завъртяли, мисля че клипът който съм пратил на колегата ще му помогне, ако не да пита отново !
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
bond8449 написа:Колеги наскоро ми блокира задна лява врата не се отваря от никаде мисля че е от волтчето което се намира отстрани на вратата защитата някой ако има мнение благодаря предварително vw golf 4 tdi
колега и аз бях с този проблем и това става ако си стегнал много въженцето на бравата което се закрепва на външната дръжка. охлаби го малко за да се освободи механизма на бравата и ще се отвори. Ако не става можеш без никакви проблеми да свалиш кората на вратата и ще видиш точно срещу бравата на самата врата има една дупка и там като светнеш в нея ще видиш едно плаче вътре, което е за принудително отваряне ако не може да се отвори. Но според мен е проблема в това че доста е стегнато жилцето което се регулира на външната ръчка за свободния ход като дръпнеш да отвориш
- vankata__098
колега на клипа човека увива металния премет около това въженце за което говоря, тъй че по добре е да савли кората и да отвори вратата през дупката за която писах, но ако е преопънато въженцето, то държи лостовия механизъм в бравата в отворено положение и неможе да сработи с другите механизми за да се отвори, Трудно е за обяснение, това трябва да се види като се разглоби бравата за да стане ясно за какво говоря.
колеги извиняваите но да попитам тоя номер със това въженце важи ли за голф 3
millen76
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 21:51
- Местоположение: Плевен
Днес имах същият казус с голфа на жена ми (Голф 4, задна дясна врата не се отваря нито отвън нито отвътре). Успях ЛЕСНО да го реша по следният начин:
С едната ръка отключвах и заключвах колата от дистанционното, а другата потропвах с умерена сила леко вдясно от дръжката на вратата (от външната страна на врата). Получи се още на второто или третото отключване.
За по трудни случаи ето едно видео как да се отвори със закривена тел:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
Дано да съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
