Нужда от калъф на решетката на радиатора?
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Re: Нужда от калъф на решетката на радиатора?
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 15:00, променено общо 1 път.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Има смисъл ако работиш на 1 км от вкъщи и времето се задържа под -5 /-10 градуса. Зависи от колата, но при такива условия си я караш постоянно студена. С това ще загрява доста по-бързо. Това е: при определени условия има смисъл.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, как точно ще загрее? Да не бъркаш нещо с Москвичите
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Имаше едни Москвичи с жалузи. Но това беше много отдавна...
За мен е безсмислено, отначало и без това върти само малкия кръг, а след това ако ти пада Т, значи не ти е наред термостата
- stefan4o
Така де, това е и моето мнение, което действително е факт - при ФВ върти в малкия кръг и изобщо не минава през радиатора освен в случаите, когато термостатът започне да отваря или последният е повреден и стои отворен. Не мога да разбера какви са тези
и как точно ще загрее по-бързо?!?!?!
Когато върти малкия кръг какво значение има дали радиатотра е с преграда отпред или не?
- Mihailov78
velizar987 написа:..Все пак при големи студове, тази маска на радиатора спира въздушната струя да обдухва самия двигател и двигателния отсек. Това със сигурност спомага за по-бързото загряване на двигателя...
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Даскала™ написа:Когато върти малкия кръг какво значение има дали радиатотра е с преграда отпред или не?
Има значение. Малко или много струята минава през радиатора и достига до двигателя. Това оказва влияние, не чак толкова голямо, но оказва.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Mihailov78 написа:velizar987 написа:..Все пак при големи студове, тази маска на радиатора спира въздушната струя да обдухва самия двигател и двигателния отсек. Това със сигурност спомага за по-бързото загряване на двигателя...
http://www.realtruck.com/fia-winter-fro ... ug-screen/
Тези няма ли кой да ги открехне да си сменят термостатите
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
airjohn написа:Mihailov78 написа:velizar987 написа:..Все пак при големи студове, тази маска на радиатора спира въздушната струя да обдухва самия двигател и двигателния отсек. Това със сигурност спомага за по-бързото загряване на двигателя...
Тези няма ли кой да ги открехне да си сменят термостатитевместо тези покривала?
Мани ги тия.Седемлитров нискооборотен мотор може да изкара и без охладителна система няколко дни сигурно,особено в северните щати.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
