Каква може да е тази течност и от къде се е появила преди време имаше пак но след като я изчистих не се появи дълго време
VW POLO 6n1 1995 AEA
POLO 6н AEA - гъста жалта течност от отдушника на картера
- Tihomircho
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 14 дек 2011 14:44, променено общо 3 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Странна гъста жалта течност излизаща от отдушника на картера
Пръчката на маслото скоро вдигал ли си я,там какво е положението?
Не пуши ли много тая кола?
Прегрява ли,как е водата
- Tihomircho
Ами там е работата маслото си е добре и колата не пуши това излиза рядко но от къде се е появила
От 3 години я имам колата за втора година го виждам това зимата, лятото го няма ......сякаш маслото се е пресякло но маслото си е ок
Последна промяна от Tihomircho на Сря 14 дек 2011 14:22, променено общо 1 път.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Tihomircho написа:Ами там е работата маслото си е добре и колата не пуши това излиза рядко но от къде се е появила
Това е нормално. Тази жълта "слуз" е конденз смесен със маслени изпарения и се появява именно през зимния период предимно .
- Tihomircho
уххх отдъхнах си помислих си дали пак не е пропуска някоя гарнитурка и да меша вода и масло....но пак нивото на течностите си стои в нормите ...значи нормално било много благодаря
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
ова на Поло?
уточни, иначе темата отлита!
т.4 и допълнението във втория пост + viewtopic.php?f=7&t=297123
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
От въздуха
Маслените пари се смесват водни и става "майонеза" - емулсия. Това при градско каране и полузагрял мАтор. Ако не изчезне след дълго междуградско /едно добро прогряване на мотора/ може да се мисли за антифриз в маслото. Това явление е обичайно за зимата.
- Tihomircho
[quote="bayspiro"]От въздуха
Маслените пари се смесват водни и става "майонеза" - емулсия. Това при градско каране и полузагрял мАтор. Ако не изчезне след дълго междуградско /едно добро прогряване на мотора/ може да се мисли за антифриз в маслото. Това явление е обичайно за зимата.[/quote ]
Благодаря за изчерпателния отговор
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Това се получава само зимата като се кара колата на къси разстояния.Направи и 100-на километра и погледни да видиш, че ще изчезне.Това си е съвсем нормално през зимния сезон
Re: POLO 6н AEA - гъста жалта течност от отдушника на картера
Има го и на капачката на мотора при големите студове и каране на по-къси разстояния. Не се притеснявай колега!
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Нормално,нормално ама да го качи чак до клапана в кутията на филтъра -не е нормално ,дори и за каране на много къси растояния!
Най-добре ,повече не карай с това масло ,или още по добре ,сменяй марката на маслото!
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Въобще не се притеснявай.Нащто Поло от 4 год е така само зимата.През лятото никакъв проблем
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
И моето е така. Всяка зима от време на време си качва по малко точно както е на снимката. При различни марки масла разлика не съм забелязал.
Колко е нормално - не знам.
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
При каране на къси разстония се получава майонеза, като се затопли времето ще изчезне. Наблюдения от няколко автомобила предимно на газ.
Хубаво успокоявате, но на мен ми замръзва тази майонеза и ми хвърля маслото през щеката, прави налягане, как да го оправя, карам единствено и само в града и неможе да загрее?
