Голф2 1,6 RF - смяна на табло
mike_vd
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 8:09
Местоположение: Vidin
Мнениеот mike_vd » Сря 28 дек 2011 18:56
имам един въпрос към вас колеги?
Днес си смених таблото на голф мк2, сложих такова с оборотомер и дигитален часовник щото моето е без оборотомер и забелязах ,че лампата дето е за налягането на маслото премигва само един път като дам на контакт,а преди с моето табло не спираше да мига докато не запаля двигателя.
Опитах като извадя кабела от масления филтър но нямаше разлика млоля за помощ.
Дали нещо друго трябва да се преправя? :да:
Да уточня Мотор 1,6RF 1988г. старата инсталация с двете букси на таблото
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Голф2 1,6 RF - смяна на табло
Мнениеот anrus » Сря 28 дек 2011 22:01
Изкарай и вкарай няколко пъти буксите на таблото. Най-вероятно имаш наслоявания по клемите.
mike_vd
Мнениеот mike_vd » Сря 28 дек 2011 22:05
благодаря за съвета но все пак са прегледани и са чистички.с оргиналното няма този проблем ,а и собственика на таблото каза ,че при него си е мигало постоянно :D :arrow: :idea:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 28 дек 2011 22:07
а иначе датчика за лампата е отстрани на главата
mike_vd
Мнениеот mike_vd » Сря 28 дек 2011 22:15
добре хубаво.възмовно ли е този датчик да е различен при модела с борд компютър?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 02 яну 2012 22:02
ммм не
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 02 яну 2012 22:04
mike_vd написа:добре хубаво.възмовно ли е този датчик да е различен при модела с борд компютър?
Какво значение има дали ще намигне 1 или 5 пъти? По-спокоен ли се чувстваш? Да ви имам проблемите :bowdown :bowdown
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 02 яну 2012 22:06
stefan4o написа:
колега спира д аму мига докато е на контакт не след като е запалил
mike_vd
Мнениеот mike_vd » Нед 08 яну 2012 12:32
проблема е решен.смяната на километража поправи всичко,ралика има в двата километража да уточня новия е W1080 просто разликата е в едно краче отзад на километража на моя беше право а на новия беше на друго място
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 08 яну 2012 12:45
Чак сега се сетих,че и моят мига само 1 път и докато съм на контакт,не мига нон стоп,да индикира,че няма масло :D
