Проблем при палене след по дълъг престой.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 29 авг 2006 21:37
зна4и за платна на помпа забрави-твоята е електри4еска;пробваи когато не си я палил да подадеш 3-4 пъти на контакт и тогава пали ,възможно е да ти пада налягането на бензина
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 29 авг 2006 21:39
[quote="Plamen_VR6"]Буфка, може да си погледнеш платното на бензиновата помпа, quote]
Няма как -помпата му е ел.и е в резервоара.Кара скопена 3 ка 1,4Ми
Клапанче на помпата,
А и много вероятно хич да не е сменял горивен филтър откак се е родила колата.12-15 лв на Бош ама има 2 вида - с щутцери на които се набиват маркучите и скоби и такъв на който щутцерите се навиват във филтъра. Голям зор докато се развият гайките които държат пластмасовата кутия -кал, ръжда ...мамамта...
Буфка май идва в Б-я и е вкусил супер качествен бензин.
И свещи над 20 - 25 хиляди км недей кара.
Зачвсеки случай профилактично откаи акумулатора за 15 тина мин.
Последна промяна от kris11 на Вто 29 авг 2006 21:46, променено общо 1 път.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 29 авг 2006 21:44
lyubobg написа:може да имаш и нагар ако си я карал мн време на градско.
Имаше тема как се чисти, обаче не знам последно дали работи или не -
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7003
значи.....няма светещи кабеляци, няма искри. карам изключително и само извънградско, ако 30 км на седмица ги броиме градско - е значи и градско карам :)
никс76: ще пробвам....
крис11: я не ми обиждай змея! :smackbum....mhihi mhihi mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 01 сеп 2006 9:09
Bufka - сменяй горивен ф-р не е скъп само 18 лв тук в Бг. Ако имаш възможност извади помпата и почисти смукателя там се натрупват боклуци,тиня.
Сложи и 1 почистваща добавка в бензина от по концентрираната на STP и после докладвай за резултата.
И какъв змей е това двигателче -мижаво 1,4 л.само 60 к.с.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 20 сеп 2006 18:32
някакви новини тук, че ми е интересно :)?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 20 сеп 2006 18:38
lyubobg написа:някакви новини тук, че ми е интересно :)?
как да докладва като в германско няма нет :D
gesha_90
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:06
Мнениеот gesha_90 » Сря 20 сеп 2006 22:35
еми самняваме ама я кажи бензиновия филтер на какво положение ти е може и да е от него :D
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 20 сеп 2006 22:35
има има ,след смяната на въздушния филтър проблема е из4езнал
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 71 госта
