POLO 6н AEA - гъста жалта течност от отдушника на картера
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: POLO 6н AEA - гъста жалта течност от отдушника на картера
Трябва да си почистиш сепаратора на отдушника.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
muns61 написа:Трябва да си почистиш сепаратора на отдушника.
Къде е този сепаратор да го по изчистя и аз?
- muns61
Отзад на блока се намира, от него влиза маркуч във филтърната кутия, отдолу на нея. Гумен маркуч, не може да го сбъркаш.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е от маслото. Смених моето 15в40 с 10в40 и пак си прави по малко майонеза. Свиква се. Нормално е. На други коли съм виждал същото. Наистина се получава от карането на къси разстояния, понеже и моята я карам предимно до работа и обратно. Кофти е като замръзне наистина, при мен като се позапуши маркуча вече нямам избор - свалям, чистя и монтирам отново и така докато пак се появи
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Този който влиза във филтъра го знам
Трябва да го извадя от другата страна и да почистя това в което влиза така ли?
- stefan4o
Отзад и отдолу, под колектора се вижда сеператора. Представлява подобие на черен цилиндър. Отгоре има голям отвор за маркуча, който отива преди дросела. Въпросният сепаратор се държи с 2 болта (някакъв шестограм бяха, ама забравих кой номер) на блока. Има и О-пръстен (поне моят). Вадиш, чистиш го хубаво и монтираш наново. Тая майонеза внимателската с нея, че е много гадна и мазна и ръцете трудно се мият после.
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 43 госта
