Звукът се губи малко при 3000 оборота
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
ЗДРАВЕЙТЕ ако може да ми помогнете значи като карам се чува добре.Звука при 2000 и след 3000 е плътен но на 2800,3000 се губи малко не знам защо.Сложих днес гърне и махнах второто и там е с права тръба ако може да ми помогнете просто някак си се заглушава звука! или така трябва да е
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Re: Звукът се губи малко при 3000 оборота
Защо не ги махна и двете?
Нямаше да се губи и до 3000
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
аз махнах средното има само катализатор но вътре няма никой
и не до 3000 се губи звука а след 3000 оборота и просто малко глъхне говоря глъхне в купето не знам навънка как се чува нормално ли е така да глъхне в купето
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
махни цялата изпускателна система....даже и колектора.....не ти рябват.....па и ша бръмчи
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Уеуееееееееееееееееееее,как му се викаше на това???Май резонанс беше - Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Звуците от гърнетата не са за този раздел...
