Клемореда си отиде (голф3) как да я запаля!
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Пет 30 дек 2011 16:03
Колеги,незнам дали това е правилния раздел и затова се извинявам предварително!
Искам да закърпя положението до 2-3 януари....има ли как колата да се запали като се дадът кабелите от буксата на клемореда на късо....проблема при мен е като дам на контакт (ок) и като върта колата губи токове....проблема е от доста време и досега му бях намерил цаката ама вече нестава.
Някой ако знае кой кабели се дават на късо да ми каже цветовете и каква е последователността.
Мерси предварително!
nasko1978
Re: Клемореда си отиде (голф3) как да я запаля!
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 дек 2011 16:10
Питай колегата Vladko,няма начин да не знае! :да:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 30 дек 2011 16:16
За 10-30 лева искаш да си запалиш колата в буквалния смисъл ли :?:
empaher
Мнениеот empaher » Пет 30 дек 2011 16:23
Другата седмица имам уговорка да купя доста по-нова кола и тази сигурно ще ходи на вторични или на части....излишни са тези пари просто....
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 30 дек 2011 16:27
Кажи колко кабела са и дали колата има имобилайзер?
empaher
Мнениеот empaher » Пет 30 дек 2011 16:29
няма имобилайзер,прост голф 1,4 абд 94година...отивам да преброя кабелите и цветовете....
черно жълт
черно червен
черно син
червен
кафяв с червено
сив
lent
Мнениеот lent » Пет 30 дек 2011 16:37
Имаш ли мултимер?Първа стъпка - намери този кабел,на който имаш напрежение 12 волта - той е главния.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 30 дек 2011 16:53
Слагаи копче :D
климореда е 10 лева
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Пет 30 дек 2011 18:56
empaher написа:Другата седмица имам уговорка да купя доста по-нова кола и тази сигурно ще ходи на вторични или на части....излишни са тези пари просто....
е тогава си направи удоволствието и буквално си запали колата за нова година mhihi
в Младост ли си mhihi mhihi mhihi
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 30 дек 2011 19:00
Има 2 по-дебели червени кабела,които отиват до клемореда...
Тия 2 кабела накъсо палят колата :063:
Бившия като скапа клемореда,си го направих с копче точно по този начин ;) Вече толкова години няма проблемИ :!:
empaher
Мнениеот empaher » Съб 31 дек 2011 11:03
Не съм връзвал кабелите на късо все още....колата пак пали по старата система....Просто явно вчера е станало нещо моментно и затова не съм могъл да запаля ....мисля ,че темата е полезна и може да помогне на някой друг....весело посрещане на новата година!
Не съм в младост.... :P
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 31 дек 2011 11:25
empaher написа:Не съм връзвал кабелите на късо все още....колата пак пали по старата система....Просто явно вчера е станало нещо моментно и затова не съм могъл да запаля ....мисля ,че темата е полезна и може да помогне на някой друг....весело посрещане на новата година!
А от къде mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 31 дек 2011 11:38
Ако е да я закараш от точка А до точка Б най-лесният начин е със едно парче кабел 2.5кв мм. Откачаш буксата на стартера (тънкият кабел) УВЕРИ СЕ ЧЕ КОЛАТА НЕ Е НА СКОРОСТ :!: :!: :!: даваш на контакт излизаш и правиш мост със кабела м-у буксата и + от акумулатора :wink:
Това е най-лесният и безболезнен начин за стартиране.
И пак казвам УВЕРИ СЕ ЧЕ НЕ Е НА СКОРОСТ :!: :!: :!:
