проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
nasko1978
Re: проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 дек 2011 10:23
chuntko написа:и аз имам малко бял дим ама на ваг показа темп.датчик
:idea: :да: И какво излезе за него???
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 30 дек 2011 10:36
Vask0 написа:къде седят тия о-пръстени?Те могат ли да се сменят или трявба да си купя нов филтър?
Сменят се,взимаш този,който е на филтъра и търсиш такъв...Намира се отгоре на горивния филтър под клапана-дърпаш го нагоре и излиза-трябва да е "заступорен" с тел...
А преди да махате каквото и да било-се запознайте с функцията му!Ханс не случайно го е сложил там!Даже колега във форума беше правил тест с и без клапан и наистина има разлика.
А към автора на темата може да пробва да запали като направи "бай-пас" с медна тръбичка и свърже горивопроводите директно,които влизат в термоклапана.
Ако пак не стане се насочи към ГНП,може да има "изтървало" оплътнение и от там да сълзи и взима въздух-поне моя случей беше такъв :talk:
Успех! :beer
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 11:35
Благовест написа:
Успех! :beer
e аз преди си милих,че е от тоя клапан и си купих ново преди 1 месец някъде...значи не би трябвало да е от него?а къде седи другият о-пръстен на филтъра?или е от другият о-пръстен или са тия маркучи където ходят до ГНП, но как да разбера дали влиза някъде въздух в тях като са черни или както казваш са тия оплатнения :)
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 30 дек 2011 17:20
Няма два опръстена на горивния филтър...един е и се намира под този клапан.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Пет 30 дек 2011 17:40
колеги благодаря ви много за мненията, ще направя диагностика и ще пиша за развитието след това
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 17:52
днеска проверих клапанчето и двата о-пръстена са чисто нови.те явно си вървъят с клапанчето.проверих и маркучите където излизат от горивният филтър.маркуча за обратната нафта оказва ли влияние когато човек запалва колата?
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 30 дек 2011 20:38
Колега,имах същия проблем и на края се оказа стартера.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 20:47
blagi1972 написа:Колега,имах същия проблем и на края се оказа стартера.
е защо стартера да го прави само сутринта а през другото време когато и да е запаля нямам проблем?
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 30 дек 2011 22:19
Vask0 написа:
Колега,не знам защо го прави само сутрин.Изчетох много теми какво ли не правих и накрая открих това viewtopic.php?f=24&t=291209
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Мнениеот vboranov » Пет 30 дек 2011 22:20
Имах подобен проблем с паленето сутрин. Получи се когато майстора регулира нещо по помпата, най-вероятно количеството на впръсканото гориво. Мисля, че беше го повишил, но не съм напълно сигурен. В последствие възстанови старите настройки и колата се оправи. Коментара на майстора беше, че с променените от него настройки колата върви по-добре, но за да пали сутрин трябва да се даде по-голямо предварение.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 22:23
vboranov написа:Имах подобен проблем с паленето сутрин. Получи се когато майстора регулира нещо по помпата, най-вероятно количеството на впръсканото гориво. Мисля, че беше го повишил, но не съм напълно сигурен. В последствие възстанови старите настройки и колата се оправи. Коментара на майстора беше, че с променените от него настройки колата върви по-добре, но за да пали сутрин трябва да се даде по-голямо предварение.
значи аз примерно както съм с мотор AJM и мойта помпа може да се настройва така ли?
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Пет 30 дек 2011 22:23
Съжалявам,че се намесвам на колегата в темата но да споделя,при мен 1вото палене(сутрин само на студено време -5-6градуса) е свъзрано трудно запалване 4-5 пъти върти стартера запалва и започвада работи като на 3 цилиндъра тресе за 10секунди и припушва бяло и след това се изчиства дима и работата на двигателя влиза в норма!
П.С=Все още не съм гледал подгревните свещи!Просто колата я взех март-2011 и не съм имал проблем до сега.Поздрави на всички и Весело посрещане на новата година! eusa :beer
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Пет 30 дек 2011 22:36
Хора не си блъскайте главите проверете пустата центрофка с Ваг-Ком.Доста компетентни хора от форума са писали много за тази центровка и най-често тя е проблема.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 22:44
SPL написа:Хора не си блъскайте главите проверете пустата центрофка с Ваг-Ком.Доста компетентни хора от форума са писали много за тази центровка и най-често тя е проблема.
е аз имам ваг-ком, ама нямам човек който да си каже професионалното мнение...дали има някой колега от форума който може да ми помогне?говоря за София ?
SPL
Двигател: AHF 1998
Мнениеот SPL » Пет 30 дек 2011 23:31
Vask0 написа:
Опа колега аз май съм в грешна но твоя двигател помпа-дюза ли е ? Иначе за центрофката http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html :) после качваш снимка в форума ;)
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 47 госта
