VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
При Г3 не може да влизаш в 17(таблото) viewtopic.php?f=5&t=130654&hilit=
- kapitango
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
- Автомобил: Audi S6 plus
- Двигател: V8 AHK
- Местоположение: Плевен
van4ooo написа:При Г3 не може да влизаш в 17(таблото) viewtopic.php?f=5&t=130654&hilit=
Мерси
Точно това ми трябваше.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Здравейте колеги ! Искам да ви попитам ако си закупя VAG-COM 409.1 ще мога ли да гледам всичките канали на Audi A3 1.9 TDI ASV ? Или ще ми е нужна по нова версия ?
- kapitango
- Двигател: V8 AHK
Коя година е Аудито?
- BuRnInGSouL
- kapitango
- Двигател: V8 AHK
BuRnInGSouL написа:1999
Няма да имаш никакви проблеми. Ще ти върши работа
Даже и с 311.2 ще можеш да си ровиш във всички контролери.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Здравейте колеги.При сканиране с VCDS ми излизат долупосочените грешки.Изтривам ги ,но пак се появяват което значи че има проблем!!Май са свързани с ламбдата,а първата с инжекторите.Ходих при едни(пишман)майстори по моя краи и след дълго чудене и ровичкане-не кадето трябва по мое наблюдение,ми казаха че направо да сменям бордовия комп.
А според мен си работи ,нищо не свети по таблото и колата си върви добре.Ще ходя при друг -то се знае но преди това исках да видя ваше мнение относно грешките??Колата е от аватара.
4 Faults Found:
17582 - Fuel Trim; Bank 1: Injection Timing Deviation (Balance Fault)
P1174 - 35-00 - -
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
17589 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Open Circuit
P1181 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
А според мен си работи ,нищо не свети по таблото и колата си върви добре.Ще ходя при друг -то се знае но преди това исках да видя ваше мнение относно грешките??Колата е от аватара.4 Faults Found:
P1174 - 35-00 - -
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Защо не видиш кабелите на първата сонда, всичките грешки излиза като вариант 1-ва сонда.
Борд компа к'во общо има
да не е компа на колата.
- maerto
владислав написа:Защо не видиш кабелите на първата сонда, всичките грешки излиза като вариант 1-ва сонда.
Борд компа к'во общо имада не е компа на колата.
Това е тази на изпускателния колектор ,нали?Уж идвала грешна информация от компа към сондата-по-точно волтажа нещо не отговаря -сега е около7 волта а трябало да е 1 или 5?Ама може да окъсява от някаде ,примерно...?
владислав
Точно това мислех и аз, на тази сонда кабелите поне се виждат и отгоре, буксата е над скоростната кутия и отпред на колектора е сондата /поне при мен/ не вярвам да е различно при теб.
Цената на тази сонда не е малка само да се купува за проба и да се окаже че е друго.
- maerto
владислав написа:Точно това мислех и аз, на тази сонда кабелите поне се виждат и отгоре, буксата е над скоростната кутия и отпред на колектора е сондата /поне при мен/ не вярвам да е различно при теб.
Е за предпочитане е да сменя сонда отколкото комп
- maerto
Според Аутодата трябва да меря това от схемата.Някой да ми каже къде се намират клемите от схемата??
- maerto
Впоследствие разбрах че това е буксата на компа на колата,която е под чистачките.Но ми казахa че и с VCDS може да се измери това(по лесно ми се струва).Знае ли някой на кой канал да гледам за сонда 1.Версията на софта е VCDS Lite 1.1Благодаря предварително.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Колегиии, на кой канал се прекодира автомат/ръчка? И за автомат 1 ли беше стойноста
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
hooligan_sk написа:Колегиии, на кой канал се прекодира автомат/ръчка? И за автомат 1 ли беше стойноста![]()
Не е на канал ,а на Coding!!!Да 1 е за автомат!
