Проблем с газта при топъл двигател на ПАСАТ
alexsanderw
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 8:43
- Местоположение: Plovdiv
Карам ПАСАТ 1.8 RP двигател моноинжекция .Проблема е следния,когато загрее колата и е изгася слад като е запаля веднага и работи на газ при вкючване на светлините и ако дам мигач колота гасне на ниски обороти .Ходих на елкон казаха ми да отида на газаджия защото на бензин този проблем го няма .Газаджията незнам какво е правил каза ми,че е почистил газовия клапан взех си колата и като загря проблема отново се появи върнах се обратно пре газаджията и той ми каза да отида на елкон тъй като не е от газта.Сменял съм свещи, кабели,палец,дистебуторна капачка но няма промяна .На бензин работи нормално но на газ гасне сомо когато е топла.Ако някой е имал същия проблем маля да помогне.
Re: Проблем с газта при топъл двигател на ПАСАТ
Смени така наречения "газаджията" на първо време. Явно е доста неспособен.
Не вярвам в Пловдив да имате един-единствен газаджия.
