Звука се губи след 2000 до 3000 оборота
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги.Сложих преди 2 дена спортно гърне и махнах средното само остана катализатора да махна но в него няма нищо.Незнам след 2000 до 3000 оборота звука от гърнето се заглушава.Но след 3000 оборота се оправя.Ако може някой да каже от какво може да е.Количката е Голф 3 1.8 MI.Дай те мнения да отсраня проблема да махна заглушаването
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
Re: Звука се губи след 2000 до 3000 оборота
дай те някакви идей че много ми е тъпо като има заглъхващ звук
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Това се получава когато голф-у премине звуковата бариера,звукът изостава малко заради високата скорост. Но след това и той набира скорост и почваш го чуваш. Нема се притесняваш това е нормално при всички нас е така.
Някой хора решават проблема като изкарват спор..ното гърне през предните калници. Тогава звукът е умопомрачителен но има два странични ефекта. Заглушава се звукут на 150 ватовата колона Елит в багажника и предното стъкло се цапа от изхвърленото през гърнето масло.
Последна промяна от galyaradeva на Вто 03 яну 2012 11:46, променено общо 1 път.
ebemti66
- Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
- Местоположение: Pernik
Сериозен проблем наистина .... и аз преди го имах.
Решението е да караш само над 13 000 об./мин. Иначе си е доста дразнещо да заглъхва, точно когато си на една кола пред някое пунто 1.1 ... срамна работа.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
apolon написа:Ако сложи и крила-ще трябва съвсем да забрави за звука.
Ни стаа!
Създават въздушно съпротивление и забавят скороста!
