("Като дам на L се мести дясното а като е на R се местят и двете заедно")
Golf 4 - Настройка на Ел. огледала - местят се и двете?
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Re: Проблем с ел.огледала Голф 4 1.6 sr
Колега и аз знам че се местят и 2те и при мен е така затова първо връткаш на R нагласяш ляво(като се движат и 2те) после връткаш L и нагласяш дясното само дано стане така.Просто може да са обърнати при теб но мисля че принципа ще е един и същ.
Има писано по темата,нищо не ти е объркано проблема е в комфорт модула който незнайно по каква причина се бъгва и става това което описваш.При мен е същото,както и при много други колеги,а относно подгрева на огледалата джойстика за огледалата трябва да е в позиция между L и R(има индикация с нагревател) и се пуска от копчето на таблото ако не нагряват сигурно са ти прекъснати реотаните на огледалата!
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
преди доста време ми беше интересно тази функция и бая разрових форума
оказа се че не е бъг а е комфорт при паркиране да не закачиш бордюра и да не се мъчиш да настроиш първо едното после другото
просто е екстра няма нищо страшно
rexxx
Да аз това имах предвид че на доста колеги е така това мъчех да обесня но и аз от скоро съм с голф 4. Няма нищо тревожно
Интересно ми е къде беше тази "екстра" преди няколко години когато си настройвах огледалата по единично когато един ден след сваляне на акумулатора се появи незнайно как?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
може би е бил премахнат чрез VAG-CОМ знам ли
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Благодаря на отзовалите се.Намерих въпросната тема но все пак не мога да се съглася че е екстра която се активира едва след 11 години.Както и да е.Първо ще нагласям дясното а после самостоятелното ляво.Колкото до подгряването на огледалата на джойстикът има само 3 лопожения- R/0/L .Надявам се това да не значи че няма подгрев(за бога 20-годишната ми B4-ка го има това).На аудито ми се пускат заедно със задното стъкло,но тука нищо не се случва
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
fatix написа:Интересно ми е къде беше тази "екстра" преди няколко години когато си настройвах огледалата по единично когато един ден след сваляне на акумулатора се появи незнайно как?
Тази екста е дефект колега а не екстра и аз пусках тема преди 2 седмици,но колегите се опитаха да ме обедят че е било така и не ми се ровичка вече по колата.Иначе и при мен бяха по отделно до преди 10 дни но уви сега вече имам екстрата
red.devilll
passatfen написа:може би е бил премахнат чрез VAG-CОМ знам ли
през ваг ком НЕ СТАВА,а за екстрата и бурдюрите ти и от двете страни ли имаш пречки или само от дясно или от ляво по отделно?Аз лично като паркирам нагласям само дясното огледало ако няма място
Re: Ел. огледала на Голф 4
Да се изкажа и аз.Карам Голфа от 14 месеца и до вчера всяко огледало си се въртеше поотделно, но снощи бях спряла близо до една утъпкана снежна пътечка и сутринта дясното огледало цялото беше обърнато към стъклото.Е от днес и аз съм с "екстрата"-L въртят се и двете, а на R само дясното.Адски е дразнещо и е мноого неудобно.Така,че тези,които твърдят,че е екстра много бъркат.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Отдавна съм се отказал да споря с форумни всезнайковци, но все пак ето какво пише в официалното ръководство на vw, което върви с колата още при покупката й.
Описано е синхронното настройване на огледалата (synchrone Spiegeleinstellung), при което първо се настройва огледалото от страната на шофьора, а след това огледалото откъм пътника. После при регулиране на шофьорското огледало се мести и другото.
Като не ви харесва - оплачете се на VW (или на арменския поп). Ако преди това не сте го имали - или не сте го забелязали, или е било развалено.
Това е положението, колеги.
Аз също намирам това за тотална глупост, но инженерите от VW са сметнали, че ще е полезно.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Като стана въпрос, не се сещам каква полза има от тая екстра, дори и при паркиране до тротоар? Някой ако се сети за полза да пише.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
За мен е логично когато седне втори..водач на автомобила да си нагласи огледалата по-бързо и лесно и обратното.Нормално е при автомобил със ляв волан да паркираш в дясно и да си смъкнеш само дясното огледало за по-близо паркиране до бордюра.Някой колега със дясна дирекция да сподели как е при него?Колегите със Голф5 да кажат само дясното или и двете се смъкват при вкл.на задна скорост(автоматично)?По-въпроса за подгряването на(Доктора)огледалата мисля че няма как да изгорят ако се пускат със реотана на задното стъкло защото има зашита която го изключва а още Голф 2 има термозащита в ел.огледалата!
Последна промяна от kiro rachnata на Нед 19 фев 2012 22:32, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Това което колегата icefire е постнал е вярно. Редовно го ползвам и ми върши чудесна работа.А който има претенции ето адрес за възражения - pop@armenia.com
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Дане пускам нова тема ще попитам в тази- някой знае ли как се управлява дясното огледало на голф5 при включване на задна ск.да слиза надолу и при изкл.да се връща на предходна позиция?
