Колеги шефа ми сега ми звънна и каза, че имам проблем с колата си Passat B5 1,9TDI AFN
Каза, че колата си държи нормална температура но при скорост над 120км/ч (незнам на 5та на какви обороти е) изхвърляла охлидителната течност през капачката на разширителния съд.
потърсих с търсачката, но ненамерих това което търсих или явно несъм търсил както трябва.
някакви идеи ?
AFN "хвърля" водата при скорост над 120 км/ч
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: AFN "хвърля" водата при скорост над 120 км/ч
по-висока скорост->по-голямо натоварване->проблем в капачката->изпуска налягане(не поддържа)->антифриза "завира"->вдига се нивото в казана->излиза навън.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
може да е е от капачката а в най лошия случай който не ти пожелавам е гарнитура на главата
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Има и по-лошо но дано да е капачка
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
ами то не е за мене лошото, утре когато стигне до Добрич ще я гледаме колата
по думите му колата си е държала 90 градуса и не е надувала а хвърляла водата само над 120
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Последна промяна от buller на Пон 02 яну 2012 23:35, променено общо 1 път.
- kgdim
Smeagol написа:Lov4o написа:ами то не е за мене лошото, утре когато стигне до Добрич ще я гледаме колата
Нормално е да изпусне налягането, щом стига 120 градуса.
Търсете причината да достига тези градуси.
Аз залагам на водна помпа.
колегата има предвид 120 км\ч но както и да е
ако е гарнитура пробива може да е много малък и затова не загрява и когато се понапъне и изхвърля антифриза
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Да кара до 110 към сервиза
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
не бе нека кара до 119км
иначе най-вероятно е гарнитура защото като надуе и изхвърля всичко
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
след като се разбра, че не е от капачката остава да е от гарнитурата. трябваше днес да я "обезглавят" само, че не остана време и най-вероятно ще е утре или в други ден
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
