Сгъваем ключ!
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Сгъваем ключ!
Аз си купих сгъваем ключ от Варна от магазин на ъгъла на Дрин и Кракра.Заготовката можеше да се програмира и момчето ми я настрои да работи със заводската аларма и стана като оригинален ключ.За всичко ми взе 45 лева,само после ключар ми наряза заготовката по моя ключ.Иди и провери там.То е и магазин и сервиз и застраховки правеха даже.
- Mborisov
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
- Местоположение: Враца/София
Re: Сгъваем ключ!
Колеги някои случйно да знае каде в софия мога да си направя такъв ключ и горе долу колко пари ще струва ?!
- damqnski
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
- Местоположение: pleven
Re: Сгъваем ключ!
искам да попитам ключ купен морга от пасат 5 или голф 4 може ли да се препрограмира към оригинална аларма на голф3, като и ще се прехвърли ампулата на имобилаизера както е описано . благодаря защото някои беше споменал маи ,че от голф 4 не може и да попитам от кои модели коли става
пък и съм чел ,че оригиналната аларма може да се препрограмира до 8 пъти мисля ,че няма да е проблем дори и самата аларма да се напасне към ключа
- damqnski
Re: Сгъваем ключ!
абе не го знам кво е това дистанционно ама алармата е оригинална уж или и аз не знам оригинално ли е слагана
та това е алармата и колата е внос от италия доколкото прочетох се води модел GТ 123/125 и може ли към тази аларма да се обучи ключ от сгъваемите -втора употреба от морга от кола която не и трябват повече ключове
от някакъв фолксваген ?
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Сгъваем ключ!
Да попитам в София къде могат да ми сложат в кожухче или кутийка,както и да се води там ключ без аларма,чип и тн....Само ключа в кутийката и механизъма за отваряне,ако може и цена!!!!
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Re: Сгъваем ключ!
Оффтопик:
ГТ никога не е била оригинално вграждана аларма. Италианците я слагат масово.
Това е италиански боклук на много години- накратко, всеки майстор, занимаващ се с аларми препоръчва само една сигурна поправка- алармата в коша на момента- това спестява доста бъдещи ядове
damqnski написа:абе не го знам кво е това дистанционно ама алармата е оригинална уж или и аз не знам оригинално ли е слагана
та това е алармата и колата е внос от италия доколкото прочетох се води модел GТ 123/125 и може ли към тази аларма да се обучи ключ от сгъваемите -втора употреба от морга от кола която не и трябват повече ключовеот някакъв фолксваген ?
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Re: Сгъваем ключ!
И аз да покажа какво направих ,малко се озори защото бях взел на Пежо беше трудно изработката на металната заготовка но инак с поялника стана добре напасването на дистанционното.Ако някой знае от къде да си намеря квадратна емблема на VW ще съм му благодарен.
stativ jelqzkov
- Регистриран на: Сря 23 ное 2011 2:59
- Местоположение: earth
Re: Сгъваем ключ!
Здравейте, аз съм нов собственик на VW B5.5 2002 година пасат 4motion, но си взех колата с един ключ. Купих си от Ebay.com втора употреба ключ за $20 и китаиска кутийка с мисълта да прехвърля чарковете от втората употреба ключ в новата. Но тъи като кутийката беше много недодялана прехвърлих от китаичето копчетата и "острието"- стана много добре. После занесох ключът на ключар да го нареже и си убучих дистанционното.Всичко до тук добре, но как да си програмирам имобилаизера? Единственото, което намирам е с VAG сервизен кабел. Някои знае ли на каква честота или какъв стандарт работи RFID чипа на този модел и година автомобили, и има ли програматори на пазара?
п.с. ако някои го интересува как се убучава
Programming the remote…
If you have two (or more) working keys of your car, Just do the following:
1. Insert any one of the working keys into the ignition lock and switch to the ON position without starting the engine.
2. Using any of the remaining keys, manually lock your car from the outside.
3. Press either LOCK or UNLOCK on the remote (to be programmed) once, then wait 2 seconds.
4. Press either button again once.
5. Switch off ignition and remove key from ignition.
6. You should hear a beep as a confirmation that the programming is completed
Re: Сгъваем ключ!
Mborisov написа:Колеги някои случйно да знае каде в софия мога да си направя такъв ключ и горе долу колко пари ще струва ?!
Колега от Форума ги продава, вземаш си един и си сменяш ключа и си готов!
- HILL
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 15:26
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AHH
Re: Сгъваем ключ!
колеги намерих за 30 лв сгаваем ключ с 2 или можеби бяха 3 бутона с управление на централното ако някой иска повече информация да пише на лично
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Е напиши го де.Раздела направи си сам нали не е шу-шу-му-шу колега HILL
- HILL
- Двигател: AHH
Re: Сгъваем ключ!
намерих във Варна в един магазин (не казвам името на магазина за да не е реклама )сгаваем ключ с 3 бутона който управлява централно(електрическо - не вакумно) ако някой иска да му пратя такова нещо да ми напише данни
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Re: Сгъваем ключ!
По-темата, със голфо дойде само 1 ключ, който е супер много захабен, мисля да си купя един втора ръка - оригинален и да преместя ампулата. Проблема е, че ме е страх да не се повреди(счупи) и искам да питам, дали има хора който са го правели преди мен!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: Сгъваем ключ!
kikata написа:По-темата, със голфо дойде само 1 ключ, който е супер много захабен, мисля да си купя един втора ръка - оригинален и да преместя ампулата. Проблема е, че ме е страх да не се повреди(счупи) и искам да питам, дали има хора който са го правели преди мен!![]()
за импулата - имобилайзера ли имаш в предвид ?
