помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
Мнениеот stefan4o » Нед 01 яну 2012 23:25
Ама, чакайте малко. Аз не съм стругар mhihi Направих чертежа с малко помощ и жокери от приятел. Тая плочка е предвидена да се монтира между дросела и дюзата. Т.е. под гарнитурата означена с номер 11 на схемата:
Идеята на по-малкия дифузьор е по-малкия дебит газ и по-високото подналягане (вакуум), който прави по-малкия отвор. Предимството се състои в това, че с точната смес автомобилът става по-пъргав в определени обороти (за сметка, разбира се, на други) и гори прилично. С малко предварение на запалването спи градът, както се казва. Разходът, който засякох при мен е малко под 12/100 и то в тези студове. Колата се кара предимно на къси разстояния и предимно студена, като често не успява да достигне работна температура преди да се изгаси.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 03 яну 2012 16:49
Неискам да обезсмислям старанието от теб но,с 1 плочка нисщо не става има много други фактори които ги знаете размера е илюзорен защото тя ще е паргава в определен диапазон а в друг ще е куц кон винаги е така иначе немаше да има нужда от мн коне :D Разхода на гориво зависи и от самото гориво eusa
Мнениеот stefan4o » Вто 03 яну 2012 22:13
vaiper 1 написа:Неискам да обезсмислям старанието от теб но,с 1 плочка нисщо не става има много други фактори които ги знаете размера е илюзорен защото тя ще е паргава в определен диапазон а в друг ще е куц кон винаги е така иначе немаше да има нужда от мн коне :D Разхода на гориво зависи и от самото гориво eusa
Какво да обезсмисляш за нещо, от което виждам резултата? Освен моята кола да е по-различна от останалите, ама не вервам :lol:
Разходът на гориво зависи от мноооооооооооого неща. Едно от тях е и колко се натиска педала на газта - респ. положението на дроселовата клапа. Може би това е най-определящото за разхода на една кола, след, разбира се, режимът на каране - студена или топла. Ха сега сети се сам - кога колата гори по-малко? Когато поддържаш скорост и ускоряваш с по-малко натискане на газта или обратното? Когато си отговориш, тогава заповядай пак да коментираме.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 04 яну 2012 0:05
абе незнам ама вече два пъти и на двете коли в 37лт бутилки при все още вървяща кола ми сипват по 40лт на две вериги бензиностанции при положение че повече от 36лт никога не са сипвани и са били напълно празни, така, че лъжат и ходи гледай разход
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 05 апр 2012 11:11
Ventci_abf написа:абе незнам ама вече два пъти и на двете коли в 37лт бутилки при все още вървяща кола ми сипват по 40лт на две вериги бензиностанции при положение че повече от 36лт никога не са сипвани и са били напълно празни, така, че лъжат и ходи гледай разход
Това обикновено се случва на ОМВ, и за по-фрапантни случаи съм чувал. Лично съм присъствал на случай в който идва човек и казва много гори колата, много, закача се на газ анализатор - двигателя спи. Сменяй бензиностанцията :Mr Green Fun . Много хора се оплакват от висок разход на газ, но в някой случаи това е причината
П.П на 37 литра бутилка трябва да може да побере 30 литра макс. Клапана на бутилката ако работи трябва да изключи на 80 % от обема и
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 05 апр 2012 12:33
stefan4o написа:Ама, чакайте малко. Аз не съм стругар mhihi Направих чертежа с малко помощ и жокери от приятел. Тая плочка е предвидена да се монтира между дросела и дюзата. Т.е. под гарнитурата означена с номер 11 на схемата:
Аз съм със същата плочка за която разправяш колега, само че така си дойде от Италия, ето я
http://genov2.snimka.bg/automobiles/plo ... 6.26810107
при мен е обърната с конуса надолу. Плюсовете на тази плочка са че празния ход става чук, като на дизел, плавно работи, лесно се настройва зарази голямото дроселиране което прави. Минуса и е че на бензин не може да се форсира, не и достига въздуха
