не мога да запаля - решено
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Чет 21 сеп 2006 16:21
Привет колеги. имам проблем с полото. Нещо тоците ми играят кални номера, по-точно - няма ток от бубината към делкото. Сложих друго бубина - резолтат няма , проверих кабела - нищо му няма почнах да проследявам кабелите на бубината и се натъкнах ей на това нещо
какво е това нещо и може ли в него да е причината да не мога да запаля. в него влизат един кабел от акумулатора , три от делкото и 2 за бубината
промених заглавието за да е актулно.
mod edit: wili98
Последна промяна от teo_ss на Нед 24 сеп 2006 12:52, променено общо 1 път.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 21 сеп 2006 16:28
Тва не е ли комутатор :roll:
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Чет 21 сеп 2006 16:33
забравих да спомена - на него пише siemens
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 сеп 2006 16:56
комутатор му се вика на тва...
Подава ток/управление към бобината, в зависимост от оборотите /датчика на хол../
ДА естествено че може... даже много вероятно ;)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 сеп 2006 16:56
и аз мисля че е комутатора и от него може да ти се ебават токовете. при мен на тройката ( старата) ми изгоря и го сменях, но беше в бубината.
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Чет 21 сеп 2006 17:28
Първо: Благодаря че ме просветлихте
ако замеря с волтметъра на кабелите дето са към бубината ако е наред комутатора, не трябва ли да отчете напрежение 12V или въобще как мога да разбера дали се е пр.....цакал
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 сеп 2006 17:32
е съжале ама не знам как се диагностицира....
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 сеп 2006 18:53
teo_ss написа:Първо: Благодаря че ме просветлихте
Замерва се.. по спомени когато си на контакт но двигателят не работи не трябва да дава повече от 2 волта към бобината за да не изгори.
Сега ще проверя какво точно пише в книжките и ще ти пиша.
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 сеп 2006 19:06
Значи вади се куплунга на дачика на Хол, след което се мери на изводите за ниско напрежение на бобината. Дава се на контакт при което трябва да се появат около 2 волта за 1-2 секунди след което да спадне на нула.
още
буквално:
Като използвате дълъг проводник заземете централния терминал на куплинга. Напрежението трябва да се повиши до поне 2 волта, ако това не стане тогава има пробив или превключвателният блок е повреден.
изключете запалването и свържете волтметър към външните клеми на куплунга на прекъсвач-разпределителят. включете запалването и проверете дали волтметъра отчита 5 волта. Ако има повреда подновете комутатора.
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Чет 21 сеп 2006 21:54
Muncho написа:.....
:bowdown :bowdown :bowdown
учененото си е учено еииииииии
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Нед 24 сеп 2006 12:55
Намерих един комутатор който работи - сложих го ама файда нема.
Вече си мисля, че освен датчик на хол няма какво друго да е. Как се подменя това нещо Цялото делко ли трябва да сменя или....
И още един въпрос - Патронника на ключа за пелене е поразбит - може ли в него да е причината?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 24 сеп 2006 14:56
Върти ли ти стартера?Когато върти ,изгасва ли ти таблото?
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Нед 24 сеп 2006 15:06
Стартера си върти и таблото не изгася по това време
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 24 сеп 2006 15:33
Пишеш,че си опитал с друга бобина.Тя нова ли е,или според теб е изправна?Как си проверил,че "Няма ток" от бобината до дистр.капачка?
П.П Ако палиш на бензин,имаш ли достатъчно количество?
manarata
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 8:10
Мнениеот manarata » Пон 25 сеп 2006 14:15
точно същия проблем при мен преди месец, и аз смених бобината(с Lad-ова) първо за проба, после свалих и делкото (защото имаше скъсани кабели към датчика на Хол - не че не може и аз да съм ги скъсал :) ), и в края на краищата се оказа комутатора...
Ако имаш аларма виж и тя да не те бъзика нещо...
