Golf 3 1.6 ABU...прекъсва, пуши и гори като за световно
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Вто 03 яну 2012 19:33
Здравейте колеги, моля разбиращите от вас да ми дадат някакви напътствия към какво да се насоча... Става въпрос за Голф 3 1.6 моно с код на мотора ABU. Водих колата на няколко "майстори" вече и никой не иска или не може да ми отстрани проблема без да ми смени половината кола... :banghead: Проблемите са следните сутрин като я запаля работи чудесно точно 10-20сек. и след това започва едно нечовешко прекъсване и давене, при опит за форсиране(което е трудно и прекъсва) пуши яко черно и мирише ужасно много на суров бензин. След мъките, стопли ли до към 70-80 градуса работата на мотора се нормализира и върви съвсем прилично.Сменени са водна помпа, ангренажен ремък, термостат, горивен филтър, въздушен филтър, свещи(старите бяха черни като катран),проверен е температурния датчик(в норми е). Грешките, които ми набива са: 00515 Camshaft Position(Hall)Sensor(G40)-No Signal
00561 Mixture Adaptation 09-10- Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00525 Oxigen Sensor 29-10- Short to Ground - Intermittent
:roll:
Моля помагайте...
Благодаря Ви предварително!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 1.6 ABU...прекъсва, пуши и гори като за световно
Мнениеот snupeca » Вто 03 яну 2012 19:37
Грешките са на ламбдата, датчика на делкото, и не само - пробвай с нова сонда за начало - проба с работеща от колега да речем. Свещи, кабели също ги провери.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 04 яну 2012 11:12
Опитай без Ламбда сонда как е!Преди това откачи за кратко Акумулатора с цел ресет!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 04 яну 2012 11:37
Това в движение ли го показва ? Когато правиш диагностика на място , т.е когато колата е само на контакт , винаги излиза NO SIGNAL , но в движение я няма /ако е здрав Хол-а / , да го знаеш да не се набуташ 80-100 лв за Хол , а да работи .
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 04 яну 2012 11:42
Може да няма подгрев към сондата или да е забила на бедна смес, както казаха някой пробвай с друга сонда или я разкачи да видиш как ще е
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Сря 04 яну 2012 19:23
Ivan4u написа:00515 Camshaft Position(Hall)Sensor(G40)-No Signal
Това не го знаех.. мерси колега ще пробвам(друго нещо, което пише като допълнение към обяснението на тази грешка, е че при стари коли понякога се появява, когато двигателя не работи правилно, а колкото до ламбдата тя вече е откачена и ефект няма никакъв. Гледахме дюзата и ни направи впечатление, че не прави мъгла, а само пръска...при проба с друга от морга-същата работа...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 яну 2012 19:32
А налягането на бенз. помпата в норми ли е?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 04 яну 2012 19:35
На газ ли караш :talk:
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Сря 04 яну 2012 19:49
За помпата не знам, не е замервана, а колкото до газта...нямам(все още). Просто не зная какво може да бърка до такава степен горивната смес, че направо я удавя от бензин. Когато я купих при прибирането ми, ми даде разход от 6.3/100км. изминаха няколко дни и след смяната на маслото започна малко да се влошава... в момента за няма и два дни и слагам 10-15 литра(пробега е много малък, а мириса на суров бензин ме удря в петите чак), които съвсем безсрамно си ги изхарчва до последната капка.
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Сря 04 яну 2012 19:55
да не би да няма неработещ цилиндър вървежа как е :?:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 04 яну 2012 19:58
Смени температурния датчик капачката на делкото вижте и кабелите или самите свешти дане свети некои кабел след това рестартираите компа като откачите клемата на акумулатора и пробваите :talk: запалителната система проверете задалжително
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Сря 04 яну 2012 20:01
Може да дави от ..
Синия температурен датчик - отпада щом си го проверил .
Датчик на входящия въздух който е на самата дюза .
ТПС а ..
Ламбдата ..но там гори повечко, не дави чак толкова .
Регулатора на налягане на горивото.
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Сря 04 яну 2012 20:06
Когато загрее до около 80-90 градуса и се форсира малко по сериозно вървежа и ускорението са си съвсем прилични и задоволителни(за този мотор)...
Моля да бъда извинен, но има ли такава опция за проверка на някое от горе споменатите... и ако да, как?
red rider
Мнениеот red rider » Сря 04 яну 2012 20:43
Това е за датчика за входящия въздух. За тпс а и ламбдата трябва да поровя малко къде съм дянал снимките :Mr Green Fun
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Сря 04 яну 2012 20:45
:bowdown
