Въпрос за марка джанти
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Сря 04 яну 2012 14:00
Колеги имам едни лети джанти който продавам. Въпроса ми е какво означава това 5х100 или 5 х нещо си и как да измеря колко е на мойте. Не ги знам от какво са но са монтирани на транспортер. Незнам марката и ширината знам само че са 16' с 5 болта. Пуснах обява но я изтриха наи вероятно заради марката и това 5х нещо си, а и как да ги пусна за продажба 4 бр лети джанти с 4 броя зимни и 4 броя летни , като има ограничение в заглавието а са различни модели- летните са 2х2 (размер и модел) а зимните съвсем различен модел и фланци и втулки с болтове. Искам да продам целия комлект както съм го свалил от буса. Моля ако някои може да помогне с нещо или да напише обявата по " шаблона " да драсне лс да му дам данните които знам за тях и мойте за обявата. Моля да се пишат само мнения ако някои може да помогне и знае марката и това "нещо" си след 5.
Последна промяна от vladobo на Сря 04 яну 2012 21:12, променено общо 1 път.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Въпрос за марка джанти и някой размери
Мнениеот napu6en_marmot » Сря 04 яну 2012 20:50
Колега това нещо 5x100 или 4х100 Означава "5" 5 дупки в джантата "100" -100мм междуболтовото разстояние.
В твоя случай джантите са от Транспортер и с 5х112.
За обявата прочети тук viewtopic.php?f=58&t=242362
За гумите може да пуснеш отделна обява за летните и отделна за зимните с - марката на гумите , размера им ( пише си го на тях ), снимки и да премериш дълбочината на грайфера.
Ако прецениш , че не можеш сам да се справиш прати ми на ЛС снимки и малко информация и ще ти направя примерните обяви :да:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 04 яну 2012 20:55
Колегата е обяснил с две думи какво означава. Аз само бих ти препоръчал да погледнеш какво пише на самата джанта, не да изхождате на изуст само по колата на която е сложена джантата. Освен това има и друго означение освен 5 Х нещо. От вътрешната страна на джантата (обикновено около отворите за болтовете) има няколко означения. Например: 7,5JX16, ET 45, 5X112 Просто виж на твоите точно какво пише
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Сря 04 яну 2012 21:07
ами мих ги , чистих ги и наи тъпото е че невидях никъде нищо написано по тях. Намерих че са 5 х 112. За марката нищо а иначе модератор ми каза как да я пусна за да не я трият и да е по "шаблона " с тези 8бр гуми. Само ме интересува марката защото нишичко не намерих подобно на тая джанта в нета.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Сря 04 яну 2012 21:13
А как точно се мери междуболтовото разтояние ?
napu6en_marmot
Мнениеот napu6en_marmot » Сря 04 яну 2012 21:25
Измерваш разстоянието от центъра на джантата до центъра на болта (гайката) и се умножи по две.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 05 яну 2012 9:36
Ето тема в която колегата е пуснал линк. В края, след размерите има много точна схема как се мери разстоянието между болтовете
viewtopic.php?f=59&t=304740
Четете, темата беше точно под тази преди да пиша :)
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Чет 05 яну 2012 9:43
Да колега, видях я и си оправих размера на джантите. Затова промених заглавието и ме интересува само марката. Най отдолу след таблиците видях как точно се мери растоянието при 5 болта. Само марката незнам а разглеждах вчера 2-3 часа каталози с всекакви джанти.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 05 яну 2012 10:14
Както разбрах са за продаване. Това че не знаеш марката не е непреодолим проблем. След като всички други спецификации са ясни и има снимки. Всеки ще може да се ориентира ако пуснеш обява
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Чет 05 яну 2012 10:21
Да обявата е пусната (и засега си стой), но ми се искаше да дам повече инфо, а и пусто лично любопитство. :beer
