Бора - Скърцане отзад само на студено
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колеги, от няколко дни се появи следният феномен: Като запаля и тръгна, докато е студена още колата, при минаване през дупки и неравности, се чува едно неприятно скърцане от задния мост, като скърцането идва вероятно от пружините/амортисьорите. Като се постопли колата (или ако времето е топло) не се наблюдава такова скърцане. От какво се получава така? Иначе амортисьорите си работят (поне засега).
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Скърцане отзад само на студено
От тампоните е, моите предни(на аморт.) жулят така в студа. Нищо им няма, просто дразни звука
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
и при мен го има това само че по предницата
наистина е много неприятно
Re: Бора - Скърцане отзад само на студено
Е, и при мен има нещо такова, но скърца слабо отпред горе вляво (тампона),но само при температури над 32-35 градуса (Г4 комби)
За сега се ремонтира се лесно - хубва музика и приятна компания за път
- icefire
При теб пък е обратното - само при високи температури. При мен скърца само когато е студено...
А тампоните на амортисьорите лесно ли се сменят?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
сигурен ли си че скърца отзад-скърцане отпред,сутрин и когато е много студено - външни накрайници- обзалагам се
