Audi A4 AJM,труден студен старт при ниски температури.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Audi A4 AJM,труден студен старт при ниски температури.
Мнениеот Marto_VN » Чет 05 яну 2012 0:47
Колега проверявал ли си лулите на свещите, дали захващат добре. казвам го защото имах такъв проблем и сега си пали добре.
При мен се наложи смяна на акумулатор, температурен датчик и подмяна на лулите ,защото им се бяха прецакали щипките към свещите сложихме от тоарег - същите са по 10 лв. бройката от морга.
Преди дори на 2-3 градуса ми правеше мизерии въртеше по 20 сек. докато запали сега завърта 2-3 пъти и пали и на под нулата.
преди ремонта в началото когато запалеше тресеше сякаш на 3 цилиндъра, докато се развърти за 10 сек. и едва след това влизаше в ритъм.
провери си кабелаците към свещите за които ти казах.
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Чет 05 яну 2012 8:50
Синхронизацията е ОК на 100%,кабелите също са ОК.
Топло е в момента показвам и ключа и пали от четвърт.В събота пак ще има обстоен преглед и смяна на горивен филтър с десекция :bishop
Колега,слагай TDA постоянно,аз така правих 1 година + дизел само от ЕКО,доставят си го от Гърция все пак и съм нямал никакви проблеми с него миналата зима!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 05 яну 2012 9:12
При мен сутрин при минусови температури ПОНЯКОГА доста свети индикатора за свещите.....когато е по-студено например....?Но щом запаля след това веднага си гасне при всяко следващо палене....
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 05 яну 2012 23:39
защото не може да изстине толкова много.Те подгряват според температурата на охладителната течност
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Пет 06 яну 2012 11:57
Колеги,много вече ме съмнява,че проблема е бил от горивото.Колата пали перфектно,но и температурите не са толкова ниски.
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Съб 07 яну 2012 11:51
Колеги,горивния филтър е сменен,старият беше доволно замърсен :)
Пълен преглед отново на всички системи.За моя радост няма никъде проблеми и всичко е в норми.
Остава да видим как ще се държи колата като паднат отново температурите.
Определено ще продължа да слагам добавка ТДА без до ходя до Лукойл...
:beer
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Сря 11 яну 2012 9:39
Колеги,отново зареждам на ЕКО + добавка TDA Castrol!
За сега всичко е ОК,надявам се проблемите да са били от горивния филтър и замръзнала нафта :)
:beer
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Сря 11 яну 2012 10:28
И аз така знам, на лукойл не трябва да се зарежда :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 11 яну 2012 18:07
harlova написа:И аз така знам, на лукойл не трябва да се зарежда :)
Не стават :не:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 11 яну 2012 18:18
kikson1979 написа:Колеги,отново зареждам на ЕКО + добавка TDA Castrol!
:beer
все пак огледай за течове около тандем помпата
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 11 яну 2012 20:08
А повечето горива от къде идват ако не е тайна ви те попитам?Ако не знаете много от горивата са от Лук оил.Аз карам само с гориво,което се зарежда от Лук оил и нямам яове
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 11 яну 2012 20:11
Всичко е добавки...Ясно е суровината откъде идва...Важното е после с кво ще я "каращисат" тая нафта...
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Чет 12 яну 2012 9:00
Бензиностанции ЕКО си карат директно горивата от Гърция,само ако имат някакво моментно затруднение доставят от България.Информацията е 100% проверена.
Гледах тандем помпата сутрин,не сълзи за сега,чакам да застудее да видим какво ще се случи.
п.с. Каква е цената на тандем помпата колеги?
:beer
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 12 яну 2012 9:40
kikson1979 написа:Каква е цената на тандем помпата колеги?
600-700 лв. нова :evil:
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Пет 13 яну 2012 9:05
heavy metal zork
:drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, pe6o__ и 68 госта
