В5 помощ за ABS
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Re: ABS на В5 - помогнете!
Запоявайте смело. Моят го запоих с обикновен точков поялник и тинол. Италиянецът преди мен беше направил тотално мазало. Залепих капачето с топъл силикон и вече да чукна на дърво 6-ти месец ABS-a си работи перфектно.
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
VeilSide написа:Запоявайте смело. Моят го запоих с обикновен точков поялник и тинол. Италиянецът преди мен беше направил тотално мазало. Залепих капачето с топъл силикон и вече да чукна на дърво 6-ти месец ABS-a си работи перфектно.
Подкрепям колегата.
При нас вече 9-ти месец кара. Просто трябва някой с железни нерви (нетрепереща ръка
) и малък поялник.А и е важно след спойката да се покрие със същата подобна на желе смес.
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
Хубавото в случая е че имаме към кого да се обърнем ако ни изникне подобен проблем, което между другото чувам че се случва доста редовно
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Колеги някой не може ли да намери информация за взаимно заместими АБС-и защото такъв като моя с номер 0 273 004 133 не мога да намеря никаде вече 1 година
. Намерих но с номер 0 273 004 132 Ще стане ли ако само последната буква е различна и ако не дали ще може да се обучи с ВАГ-КОМ
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
donotdisturb написа:Колеги някой не може ли да намери информация за взаимно заместими АБС-и защото такъв като моя с номер 0 273 004 133 не мога да намеря никаде вече 1 година. Намерих но с номер 0 273 004 132 Ще стане ли ако само последната буква е различна и ако не дали ще може да се обучи с ВАГ-КОМ
Колега не се занимавай с глупости поправи го! По-горе има писано по темата как и къде
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
vlladii написа:Колеги ако има някой колега закъсал с АБС-са да свирка ще му го запоя, занимавам се с електроника и не е проблем да помогна на колега.От софия съм.
Колеги, мога да ви препоръчам на всички, които имат проблем с АБС-а да се обърнат към Влади! Момчето е супер точно и работи много прецизно. Цената му е повече от приемлива, предвид цената нов ел. блок!
Поздрави от и благодаря и за отделено време и по другите ми проблеми!
- donotdisturb
BG_POLICE написа:donotdisturb написа:Колеги някой не може ли да намери информация за взаимно заместими АБС-и защото такъв като моя с номер 0 273 004 133 не мога да намеря никаде вече 1 година. Намерих но с номер 0 273 004 132 Ще стане ли ако само последната буква е различна и ако не дали ще може да се обучи с ВАГ-КОМ
Вече 1 "майстор" се изгаври с него и е НЕпоправим всички телчета са изпокъсани . Ако някой знае кой са взаймно заменяеми или някво инфо да свирка
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Здравейте Колеги,пак се налага да пиша в тая тема
дигнах ръцете от ABS вече..
Вчера сменях каре и накрайник "мастора",който ги сменяше закачи всичко уж както било. В сервиза беше наред всичко и по-път пак светнаха индикатора ABS + ASR от много време не беше правил тоя номер. Блока е запояван не вярвам там да е грешката..Къде се намира датчика на предна лява джанта да проверя дали е наред. Този познат вече симптом на АБС се появи в движение,когато угася двигателя и след малко запаля не се появява. След пробег 5-10 км. пак същото..
дигнах ръцете от ABS вече..Вчера сменях каре и накрайник "мастора",който ги сменяше закачи всичко уж както било. В сервиза беше наред всичко и по-път пак светнаха индикатора ABS + ASR от много време не беше правил тоя номер. Блока е запояван не вярвам там да е грешката..Къде се намира датчика на предна лява джанта да проверя дали е наред. Този познат вече симптом на АБС се появи в движение,когато угася двигателя и след малко запаля не се появява. След пробег 5-10 км. пак същото..
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Сваляш гумата и ще го видиш датчика.
- i_c_a_k_a
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
- Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
- Двигател: ABS 1992 AAA1996
- Местоположение: Хасково,Hannover
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ И АЗ ГО ИМАМ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ С МИГАЩИТЕ ЛАМПИ АБС И ВНИМАНИЕ.ТА ИСКАМ ДА ПОПИТАМ НЯКОЙ МИСЛИЛ ЛИ Е,ИЛИ ДАЛИ ГО Е ПРАВИЛ ДА ЗАМЕНИ ДВЕТЕ АЛУМИНИЕВИ ЖИЧКИ С ДВЕ МЕДНИ.И ЗАЩО СА АЛУМИНИЕВИ.АЗ НАМИРАМ ЛОГИКА САМО В ТОВА ЗАРАДИ ПО ДОБРО ОХЛАЖДАНЕ.А ЗАЩО СА ДВЕ ОТНОВО ЗА ОХЛАЖДАНЕ И МОЖЕ БИ КАТО ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ОТ ИЗГАРЯНЕ НА НЕЩО ДРУГО.
baraev
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
- Автомобил: PASSAT 3B6
- Двигател: AVF 2003
kolev123 написа:vlladii написа:Колеги ако има някой колега закъсал с АБС-са да свирка ще му го запоя, занимавам се с електроника и не е проблем да помогна на колега.От софия съм.
Здравей колега,
Случайно да имаш телефон за връзка на Влади? Май имам същият проблем
- nistel_87
- Двигател: i-ctdi
Проблемa с ABS ту-работи после не, е много изнервящ. Не знам как да го опиша най-добре.. При Работещ ABS усетих,че колата по-надолнище има неравномерно ускорение,инерцията не нараства нещо като хълцане е.Сякаш давам спирач и отпускам,апаратите май задържат дисковете повече от колкото трябва. Дори и с 20-30 км. да карам,когато натисна плавно спирач - ABS пак се активира. При такава ниска скорост не мисля,че е нормално това.
При НЕ Работещ ABS колата се движи плавно,няма го това предърпване напред-назад всичко е добре.
Не знам какво да правя вече,тъна в блажено неведение
,ако някой знае как да премахна тоя досаден проблем..
baraev
Здравейте колеги, карам пасат 2000 год. 1.9 ТДИ помпа-дюза и от около 2-3 месеца лампата на ABS-а и ASR-а светят постоянно, лампата на ръчната мига, а на дисплея на таблото се редуват STOP => SERVICE MANUAL => BRAKE FAULT като и пищи 3 пъти при контакт на ключа. ABS няма, колелата блокират директно при рязко спиране. Отидох при Влади, който запои жичките на масата (бяха разпоени) че и една допълнителна която беше прекъсната, но проблема си остана, като сега пищи 4 пъти
. Оказа се, че сега грешката която изплюва вагкома е internal memory error 65535, което на български значи, 4е е наложителна смяна на ABS модула (връзка към модула сега има, но той не функционира). Искам да благодаря на Влади за перфектно свършената работа (в дъжда) а за останалите ако някой знае къде да проверя за ABS модул на втора ръка ще съм благодарен, или ако някой продава да свирка.
Хайде и аз да попитам за моя проблем с АБС-а?
При скорост 110-120 всичко е ок. Като надвиша 120 км за повече от 2-3 мин ми светва лампата за АБС ( т.е. изключва се)
Лампата остава и си свети докато не спра някъде и загася колата. При запалване отново свети но като покарам 10 м и лампата изгасва.
Общо взето при градско каране-няма проблеми, но при извън градско при поддържане на скорост над 120 км/ч лампата светва?!
- Robbin75
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
- Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Radnevo
Аз също имах проблем с АБС-а. Пасат Б5 1.8 125 Нр. Светеха ми и двете лампи на таблото и АБС-а не работеше. Пратих ел. блока на Влади. Проблема не беше в захранващите жички, а друга прекъсната писта на платката. Той откри проблема и го отстрани. Сега нямам проблем. Горещо препоръчвам този човек лри проблеми с електрониката по колата. Знам че вече е писано в другите мнения по темата, но телефона му е 0886339978. Ще останете очаровани от отношението му и от цените...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
