проблем с паленето сутрин
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 сеп 2006 23:41
Да вметна и аз едно допълнение.При евентулна смяна на свещите след това провери дали релето изключва.Много често срещано явление е релето да заяде и сменяш свещите ама след няколко паления те пак умират.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 20 сеп 2006 1:46
smurf написа:правилно колега GAD. в топло време, лампичката може и да не светне като палиш или да мигне само, което не означава че свещите не греят
даже въобште не греят, не им идва ток
vessos
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 17:00
Автомобил: VW BORA 1.9 TDI 131
Двигател: ASZ 2002 year
Местоположение: Благоевград,Сандански
Мнениеот vessos » Чет 21 сеп 2006 22:05
ми какво да кажа от филтрите не е сменени са всички ,само несто забравих да добавя след като запали ,а то става трудничко отзад излиза голямо калбо бял пушек ,но само тогава после не дими .
а преди 2 седмици това го нямаше.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 22 сеп 2006 0:25
vessos написа:ми какво да кажа от филтрите не е сменени са всички ,само несто забравих да добавя след като запали ,а то става трудничко отзад излиза голямо калбо бял пушек ,но само тогава после не дими .
Дърпаш ли ръчката на авансатора или при теб е автоматично предварението при студен старт-да не е скъсано жилото нещо и да няма достатъчно нафта!Няма течове на гориво от помпата предполагам?
vessos
Мнениеот vessos » Пет 22 сеп 2006 10:31
ми дърпам я ,въпреки че според мен все осте не е толкоз студено .
пролетта на къде лъде по студени температури си палеше без проблем ,а сега ужаспо 3 4 мин жъртене на стартера и отзад облаци бял дим . това не е нормално нали
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 22 сеп 2006 10:43
Виж си свещите.
Най-добре става с демонтиране.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E5%F9%E8
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
u8i
Мнениеот kombito-tdi » Съб 23 сеп 2006 20:08
ако въртиш и пуше бяло е от неэапалена нафта мисля свешти после другото
веселин
Мнениеот веселин » Съб 23 сеп 2006 21:37
vessos написа:ми дърпам я ,въпреки че според мен все осте не е толкоз студено .
Зима,лято-няма значение - студения старт си е тегава работа-просто лятото връщам след минута,а зимата след 5-10,заради няколко грама икономисана нафта,тормозиш стартер и акумулатор,а и вибрациите неминуемо ти развалят комфорта-както твоя така и този на масления тампон на двигателя!
