Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор.
Мнениеот ktamen » Чет 05 яну 2012 16:43
Stivi написа:
По тая логика
По "тая логика" енергията отделена при изгаряне на един килограм бензин винаги е една и съща независимо в какъв двигател изгаря бензина (ако изгаря в печка за отопление енергията е пак толкова).
Съвсем друг е въпроса колко от тази енергия стига до коляновия вал при различните двигатели и колко се отделя в радиатора или излиза през аспуха.
При елотоплителните уреди с реотани няма загуби - всички "загуби" също се превръщат в топлина и КПДто винаги е 100%.
"Тая логика" всъщност се нарича Закон за запазване на енергията и илюзията, че някоя печка го нарушава само защото е по-скъпа и по-лъскава е твърде нелепа.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 05 яну 2012 16:46
Чак да се чуди човек тогава ,защо все още не сме с онези печки с двете керамични пръчки с навитата накъдрена канталова тел на тях mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 05 яну 2012 16:54
Защото за толкова години тези керамични пръчки са се построшили тук-таме, а ремонта е по-скъп от нова духалка, освен това те са по-пожароопасни - като дете съм ритнал стола с хавлия на облегалката до леглото ми и при падането хавлията се е озовала върху елвата, събудих се почти задушен и успях да проветря и да събудя и сестра ми. Повечето жертви от пожари са от задушаване, а не от изгаряне. Съвременните отоплителни уреди имат защита (не много надеждна, но все пак я има) от подобни инциденти.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 05 яну 2012 16:58
ktamen написа:...
И разни други работи:
- заради начина на обгрев на помещението;
- за да не се нагряват толкова самите уреди (защита за деца);
- за да не светят (което явно е дразнещо за през нощта; с приятелката ми иначе много обичаме романтична вечеря на светеща печка ;) );
- влагозащита за мокри помещения;
- ... (сигурно има още)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 05 яну 2012 17:12
ktamen написа:... илюзията, че някоя печка го нарушава само защото е по-скъпа и по-лъскава е твърде нелепа.
:Mr Green Fun :Mr Green Fun
Абсолютно съм съгласен
Преди имахме в един офис такива адакси, въобще не съм впечатлен
а иначе вкъщи съм с радиатори, де да знам свикнал ли съм или ме е страх от пожар, ама съм доволен
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Чет 05 яну 2012 18:05
ktamen написа:
Stivi написа:
По тая логика
ktamen - хубаво цитираш законите, обаче това което пропускаш е ефективността на преобразуване на електроенергията в топлина.
А именно - конвектора е по ефективен от радиатора в преобразуването с по-добра повърхност и циркулация. Освен това не изсушава въздуха, не е като дискотека - да ти пука и да ти свети посред нощите, няма опасност да си изгориш защото горещата повърност е вътре в конвектора.
Отделно по-съвременните са с добри електронни терморегулатори, което води да по-голяма прецизност.
Относно разсъжденията ти за изгорения бензин - така е, отдава една и съща топлина.
Но има значение дали е 2.0 карбуратор от 1980г или 2.0 TFSI от 2012г
И точно тук е разликата. Ще изгори също толкова бензин за толкова топлина, но с TFSI от 2012 ще минеш повече км с 1 литър бензин. Да не говорим че ще имаш повече мощност.
Или накратко КПД.
Конвектора има по голямо КПД спрямо радиатора.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 05 яну 2012 23:02
bugster написа:....
Или накратко КПД.
Е , не се излагайте де , ако искате приемете безспорното , ако ли не - недейте . Но не пишете глупости ! Аз например като отида на зъболекар не съветвам лекаря как да ми направи пломба , макар че съм работил и с бормашина , и с флекс ... но не е същото като да знам как се прави пломба mhihi !
Stivi написа:Чак да се чуди човек тогава ,защо все още не сме с онези печки с двете керамични пръчки с навитата накъдрена канталова тел на тях mhihi
Ами не всички се чудим - пазар и консуматорско общество , както и много реклама , "маркетинг" mhihi ! Както и изтъкнатите предимства като защити и ужким че са по-безопасни ... Макар , че на "тунингована" (шунтирана термозащита) духалка , ако и спре вентилатора ... :horror: ... , а на печка "Лъч" какво би и станало - нищо :D !
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 05 яну 2012 23:16
bugster написа:...
Колко процента е КПД на радиатора и къде отиват останалите (до100%) проценти?
bugster
Мнениеот bugster » Пет 06 яну 2012 13:19
ktamen написа:
bugster написа:...
Google it .... LOL
изглеждаш начетен човек и не вярвам да не намериш това което те интересува
milmar
Мнениеот milmar » Пет 06 яну 2012 13:24
То насила хубост не става , аз по тази тема с КПД-тата съм до тук facepalm .
Виж ако почнете някоя за приложението на "опосочените" кабели в аудиотехника (също много ще ви каже по въпроса Goooogle-то :Mr Green Fun ) , там вече е друго :kissy: .
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 06 яну 2012 13:30
КПД-то зависи и от това дали конвектора е 60см или 2метра при една и съща мощност
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 06 яну 2012 14:02
тъй като явно конвектора "бие" радиатора, нека да вмъкна в спора и споменатата за малко в темата технология на отопление с инфрачервените лъчи ( припомням линка http://www.pestimenergia.bg/third_millenium.htm ).
Какво ви е мнението и сравнението в комфорта и разхода м/у двете технологии (реотан vs infrared).
PS. относно спора за реотана ... той си е реотан, неговото КПД е еднакво независимо дали е монтиран в радиатор, или конвектор, или духалка. Но "КПД"-то (нарочно го слагам в "") на целия уред, бил той радиатор или конвектор (или духалка:)), зависи и от начина, по който "разнася" топлината в помещението, било то чрез обдухване, или дизайн на топлоотделящата повърхност и въздушните потоци, или чрез терморегулатор и тн. По-скъпите уреди не променят физическите закони, евентуално могат само да оптимизират работата на останалите елементи в един цялостен уред. Като добавим и особеностите на помещението, за които говори Ктамен, както и личните усещания за топлина на всеки човек и ... сравнението става мноого субективно. За това намествам другата технология :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 06 яну 2012 16:49
milmar написа:То насила хубост не става , аз по тази тема с КПД-тата съм до тук facepalm .
И аз не искам да доказвам на никой, че водата е мокра, затова и аз съм дотук facepalm .
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пет 06 яну 2012 22:03
Колеги, много се отклонихте от темата...
А именно от нея почерпих немалко впечатления, преди да отида в магазина на вносителя на Адакс.
След вече 3-месечно ползване на два такива уреда (по 2000 вата) мога да кажа, че съм изключително доволен от покупката :idea:
Ако можеше да върна времето - отново бих ги купил ;)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 06 яну 2012 22:37
Аз съм останал с впечатление, че като цяло конвекторите са добър вариант за отопление :wink: Колкото по-скъп може да си позволите, толкова е по голям шанса да е изработен от качествени материали и дълго време да работи безпроблемно :)
Защото от тази година и една българска марка пусна конвектори с електронен терморегулатор, дистанционно управление и т.н. за около 100лв :) И хората които ги ползват пак са доволни - докато работят :Mr Green Fun
