Passat B5 проблем с две от вратите
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 05 яну 2012 19:13
Здравейте и за много години :)
Предварително се извинявам ако има писано за това (в което съм сигурен). Та проблема по-големия ми е със задната дясна врата - не се отваря (запекла е), също така централото не вдига палчето, а трябва ръчно да се дърпа да спомена, че понякога като се случи чуди вратата се отваря иначе не иска. Другия по-малък проблем е шофьорската врата. Когато е топло не се заключва за това знам, че микроключето се бъзика. Има и още една дреболия на бравата на шофьорската, но не е проблемна. Главно въпроса ми е къде в София има хора които се занимават с точно тези проблеми и дали някой може да ме упъти къде мога да ползвам такива услуги. Благодаря ви предварително и пак се извинявам ако темата е повтаряща се :) :beer
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Re: Passat B5 проблем с две от вратите
Мнениеот rototomi » Чет 05 яну 2012 19:16
търси помощ от автоключар.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 05 яну 2012 21:47
Идеята беше дали някой от тук разбира и да се знае, че ще свърши работа :) Иначе ми е ясно какъв трябва да търся...
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 06 яну 2012 12:29
Задна дясна може да я оправиш по следния начин, като дръпнеш дръжката има един малък отвор за който се държи жилото. Можеби е пренатегнато или е запекло. С нещо тънко натискаш и би следвало да се отовори. Ако не се справяш, минаваш през Ваското на ул. Нишава и той ти отваря вратата за 30сек.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 06 яну 2012 16:05
Намерих темата му във форума. След 15ти ще го потърся :) Благодаря.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Съб 07 яну 2012 23:52
Колега и аз имах проблем с две от вратите ми, на едната и изгоря моторчето на централното а на другата и дефектира ключето за сигнализация за отворена врата, от одавна са поправени и двете а и на още други коли съм поправял механизмите и електрониките на вратите.Ако имаш желание пиши едно лично и може да измислим нещо да оправим и твоите врати.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 14 яну 2012 23:04
Евала на Влади (човека с горния пост). След 7 часа игра със задната ми врата вече работи. Голяма мъка беше със свалянето на корите при затворена врата и още повече за отварянето и. Причината беше развален механизъм на бравата и електрическия такъв. Всичко беше сменено и вратата във момента се отваря заключва и както си му е реда. Хиляди блгагодарности !! :beer Ако някой колега има проблем с вратите да не се чуди ами директно да му звъни ! Още 1 път хиляди благодарности :bowdown :bowdown
rototomi
Мнениеот rototomi » Пон 16 яну 2012 12:59
pEsHkyY написа:Евала на Влади (човека с горния пост). След 7 часа игра със задната ми врата вече работи. Голяма мъка беше със свалянето на корите при затворена врата и още повече за отварянето и. Причината беше развален механизъм на бравата и електрическия такъв. Всичко беше сменено и вратата във момента се отваря заключва и както си му е реда. Хиляди блгагодарности !! :beer Ако някой колега има проблем с вратите да не се чуди ами директно да му звъни ! Още 1 път хиляди благодарности :bowdown :bowdown
колко ти струва ремонта?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 16 яну 2012 20:17
Ами 100 лв като това включва и цяла брава на задната врата и рециклиране на електрическата част от инсталацията на вратата + труд :)
rototomi
Мнениеот rototomi » Пон 16 яну 2012 22:46
при мен проблема е само в бравата.колко ще струва
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 44 госта
