Golf MK3 ABF - слабо място ли е тампона на двигателя
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Пет 06 яну 2012 18:31
колеги,въпроса ми може да прозвучи малко неясно формулиран,но от известно времи примерно съм на 3-та и намалям скороста и започва да придърпва двигателя да претриса докато не я освободя от скорост,друго впечетление е че работи по неравномерно на празен ход като съм,от време на времи си притриса и за капак като я форсирам над 3к оборота става доста шумна каквато не беши.това ме навежда на мисалта дали няма да се е закасал тампона,кажете си мнението и как да го проверя.да отбележа че започна да прави така от както взех да давам на приятелката си новобранка за шофира и я загаси на 3,4 пъти на скорост без да натисне саединителя няма да ви казвам какъв звук се чува
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: слабо място ли е тампона на двигателя абф
Мнениеот teddy » Пет 06 яну 2012 18:53
Колега двигателя се държи заедно със ск. кутия на 3 тампона! Малко ме съмнява, че проблема ти идва от който и да е било от тях. Симптомите за скъсан или "изпуснал" тампон са други!!! Струва ми се, че трябва да е погледне майстор.
spallding
Мнениеот spallding » Пет 06 яну 2012 20:42
мерси колега аз се навеждам на тая мисъл защото преди на старата ми кола се беши скасал и тресеше адски мн на празен ход
svedbg
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Пет 06 яну 2012 21:21
кажи ако отидеш на майстор какви са проблемите, че при мен го гледаха, а нищо и същите симптоми
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 яну 2012 21:26
един от 3-те тампона (предния) е много слабо място за всичките (Голф 2,3,Пасат В3 и В4) понеже не е много измислен.Втория тампон се скапва малко по-рядко (този на скоросите),основно като се скапе предния.3-тия е доста сполучлив и не се къса :)
Описаният от теб проблем,не е от тях обаче...
:beer
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Пет 06 яну 2012 21:37
танпона от старната на скоростната кутия виж
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Съб 07 яну 2012 2:28
vanko_5 написа:танпона от старната на скоростната кутия виж
Заради тампона на скоростната кутия ли гасне на празен ход?!?
Колегата с въпроса - газ има ли? Проблемния преден тампон на двигателя като се скапе се вижда - нека твойта мацка да дава рязко газ, пък ти гледай двигателя - ако е скъсан тампона ще видиш със сигурност :D
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 07 яну 2012 3:02
най-лесно се проверява по следния начин...Отваряш предния капак сядаш в колата и с дръпната ръчна опитваш се леко да потегляш и се вдига двигателя ако е скъсан но не вярвам да е..понеже при скъсан тампон почти не може да се кара както хората...при по-рязко потегляне двигателя удря на предния капак и с отпускане на газта или с натискането на съединителя пада обратно и чувството е сякаш предницата се разделя от колата scare
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Съб 07 яну 2012 13:02
Най-добре си иди на майстор, той да ти погледне тампоните . Така ще знаеш със сигурност :)
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 07 яну 2012 14:08
passatfen написа:
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 07 яну 2012 14:52
Това не е точно така :) Този тампон е за смяна много преди да се скъса окончателно и да започне да подскача двигателя до предния капак :) Познава се по хода на двигателя.По гореописания тест се гледа и ако мърда повече,от колкото трябва (сравнено с нов тампон,въпрос на опит) ,значи тампона е омекнал и се разпъва повече или се е закъсал и има по-голям ход :) Иначе започва едно сецане на купето при подаване и отпускане на газта,една лека вибрация на празен ход и т.н. Който е карал VW повече от 100 000км, знае за какво точно говоря. Моят тампон на Пасат-а (1,8 моно) го сменях заедно с маслото,защото изкарваше толкова (грубо 10 000) като съм слагал всякакви (Лемфиордер,Шваг,Феби,какви ли не).От както сложих за 2Е,го сменям на 20-25 000км,като може да се карат и още,ама сецането е дразнещо.
Иначе проблемите,които описва колегата,както вече му казах,едва ли са от тампоните.При проблем с тампоните има ядове при сменяне на предавка,работа на празен ход,подаване и отпускане на газта,без значение от оборотите на двигателя.
:beer
spallding
Мнениеот spallding » Нед 08 яну 2012 18:50
доста материал се набра и сега ще проверя тампоните и ще пиша дали са наред
М..К.
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 9:48
Мнениеот М..К. » Нед 16 окт 2016 11:01
А нещо пречи ли на тампоните ако сложа абф на мястото на абу
