термостата ми пак не иска да отвори:(
zfa159
Re: термостата ми пак не иска да отвори:(
Мнениеот zfa159 » Съб 07 яну 2012 15:01
Термостат се слага само оригинален,иначе се случват такива работи,а и 5 броя по 20лв,без труда за смяната (без значение дали си го правиш ти или ти го сменя накой,труда се полага,просто в единия случай не го заплащаш :) ,но го има в уравнението) са 100лв :) Оригинален термостат е 50-70лв (според двигателя ти,понеже не видях да го пише какъв е) и един брой смяна,вместо 5 броя смяна :)
Аз в това съм се убедил много отдавна,след като на моят Пасат смених 3 евтини и накрая оригинален...с оригиналния загрява много по-бързо и колата зимно време е по-икономична (с нито един евтин не е загрявала толкова бързо).
:beer
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 07 яну 2012 17:23
Обезваздушена ли е системата :talk:
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Съб 07 яну 2012 17:32
системата не се ли обезвъздушаваше сама? .... ако не е обезвъздушена би трябвало да разбере след 5 мин каране - ще му светне лампата за водата, а ако не я види ще почне да пуши от предния капак (опит от предното сменяне на термостат)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Съб 07 яну 2012 17:35
Ако има агу е по трудно обезваздушаването проверете наново :talk:
И капачката на казанчето сащо :deal
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 07 яну 2012 18:41
здр.колеги от къде да си купя оригинален термостат за голф 3 1.8/90 ABS в София и колко струва горе долу
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 07 яну 2012 20:05
tot_1425 написа:mariovasi,какъв беше проблема?
Ами термостатите отваряха късно,и минаха 5,6 .
Между другото втория ми беше от официален представител на марката за 58лв.отваря на 100гр. подарявам го.
От А/Плюс за 18лв. ми е в момента,вече 2год.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 яну 2012 0:00
Ами за София - Порше БГ :)
Не знам защо колегата не е доволен от оригиналния и дали наистина са му дали оригинален или само е платил за такъв.Аз слагам оригинални от 2 години вече на много коли и нямам нито един дефектен.Общо взето редовно се получава като сменя термостата и колата да започне да работи на 100,дори 110 градуса ама според таблото,при мерене с цифров термометър,както си му е редът,си показва реални данни като по книга,на 87 започва да отваря,на 95 си пуска перката на радиатора,сваля си на 89 и пак същото...само че таблото мери глупости в този момент и вероятно и при теб е станало така (особено щом казваш,че 5 термостата са оваряли късно :) ,по-скоро сега си попаднал на такъв,който отваря по-рано и всичко е ок :) ).
Иначе според книгата,започва да отваря на 87 градуса,напълно отворил е на 105 (за повечето двигатели говоря,не на всички е така).
:beer
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 08 яну 2012 0:25
:roll: :D
Първата ми работа е да премеря реалната температура преди и след пипане по охл.с-ма.
След това я сравнявам и с VaG-com...
Известни са ми нещата.
Таблото ми е ок.
Авточойс В.Търново са ми клиенти и се познаваме добре .
Ако лъжат те самите не го знаят... mhihi
Защото не знаят какво продават.Гледат компютъра и "заповядай".
Не проблем че бях купил 5-6 термостата ами си отварях една и съща работа през ден.
