Проблем преди и след инсталация на Windows XP
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 14:28
Компютъра работеше добре. От около месец започна да зависва, имам предвид курсора става на часовник и чакаме. Единствения изход е от копчето да се спре, или дълго чакане през време на което опреснява иконите на десктопа изключително бавно. Реших, че трябва преинсталация. След инсталацията вчера проблема се повтори. Днес го пуснах и работи съвсем нормално, съмненията са ми в хард диска или захранването. Всички съвети и напътствия ще са ми от полза. Благодаря предварително но всички.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем преди и след инсталация на Windows XP
Мнениеот stefarata » Съб 07 яну 2012 14:29
снимай таск мениджъра с процесите и графика на процесора да гледаме и да мъдрим :beer и кажи конфигурацията к'ва е и каква ос слагаш
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 14:50
процесор Intel Celeron D 346, 3066 MHz (23 x 133) на цокъл 775 на дъно FUJITSU SIEMENS D1961
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 15:07
дали не е в харда проблема
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 07 яну 2012 15:27
Хардът е проблема... :banghead:
И аз съм същият... mhihi
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 07 яну 2012 15:37
Сканирай харда за грешки и лоши сектори имах същия проблем причинен от само един лош сектор но на кофти място.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 16:13
С Ashampoo HDD Control 2 v2.0.9 Portable направих Test surface и нямяше проблеми.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 07 яну 2012 16:46
какъв уиндоус слагаш?? с колко Рам памет си?? колко бита е уиндоуса??
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 16:58
Windows XP sp2 32bit на 1ГБ рам
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 07 яну 2012 17:06
тези зависвания по принцип са по вина на процесора-нещо го претоварва в даден момент и ъой спича. Нека по-знаещите помогнат със съвети. Все пак ако скоро не си го правил-с прахосмукачката изсмучи прахоляка вътре в кутията и от вентилатора на процесора.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 07 яну 2012 17:10
Хм..ХР 32bit трябва да лети на тази машина.
Сцепен ли е на дялове диска Петре?
Защо не си опечеш това bootable http://www.hirensbootcd.org/download/ там има разкошни тулове за HDD. За тест, за Low Level Format..и т.н.
Форматни го през Хайръна, създай две партици основна и за файлове... :? :?
само данните да си бакъпнеш някъде встрани, предварително. :?
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Съб 07 яну 2012 17:12
Предполагам преди инсталацията си форматирал дяла, където е ОС?
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 07 яну 2012 17:12
да не би да прегрява ? прахоляк? паста - термосиликонова за радиатори сменял ли си ? ?! лан картата ако е на PCI се чудя дали да не пробваш да я прехвърлиш на друг слот... Идеята ми е да не иде проблема от кофти устройство в машината. HDD ? Пробвай ако можеш с Хиренс Буут да го сканираш за проблеми по рамта и другите му карантии. Good luck
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 07 яну 2012 17:54
stefarata написа:тези зависвания по принцип са по вина на процесора-нещо го претоварва в даден момент и ъой спича. Нека по-знаещите помогнат със съвети. Все пак ако скоро не си го правил-с прахосмукачката изсмучи прахоляка вътре в кутията и от вентилатора на процесора.
По едно време имаше такъв процес но като смених антивирусната се махна.
bobocamaro написа:Хм..ХР 32bit трябва да лети на тази машина.
Днес като го пуснах нямаше проблеми и си работеше бързо. Има два дяла С с операционната система и D с други файлове.
DundyTheCroc написа:Предполагам преди инсталацията си форматирал дяла, където е ОС?
След като буутнах с Disk на Windows го форматирах (само С)
Mish87 написа:да не би да прегрява ? прахоляк? паста - термосиликонова за радиатори сменял ли си ? ?! лан картата ако е на PCI се чудя дали да не пробваш да я прехвърлиш на друг слот... Идеята ми е да не иде проблема от кофти устройство в машината. HDD ? Пробвай ако можеш с Хиренс Буут да го сканираш за проблеми по рамта и другите му карантии. Good luck
Не прегрява. Температурата на процесора при много голямо натоварване достига 68 градуса. Лан картата е вградена в дъното.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 07 яну 2012 18:12
Не знам дали си гледал таск мениджъра, какво показва като зависне. Може да е програма някоя :?
