Микрата също е много добра и е малка, точно за градаИзбор на градска кола до 2500лв
Re: Избор на градска кола до 2500лв
Ами Лупото ? Аз лично съм много доволна
Микрата също е много добра и е малка, точно за града- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
има още една корава машинка и то направо е камък
но е вече поостарял модел.
Форд фиеста 1993г., 1.1 см3 - карал съм таква 5 години е те такова кораво животно няма никъде
За 5 години съм купил само 2 зимни гуми и съм сменял масло и филтри с верига е
Но все пак е "бабичка" вече
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
тази обява ми хареса,на снимките изглежда добре има си и монтиран ГИ
какво ще кажете
какво ще кажете
Климатик, ГУ, лети джанти - изглежда прилична. Иди и я виж на място. Предполагам, че човека ще свали някой лев. - около 2500 лв. си е добра оферта, ако няма проблем.
- lub0o
днес ходих да я гледам,странно ми беше че нямаше Airbak
някой колега който има същото поло нека сподели на какво да наблягам при оглед
Аз съм виждал италианки '98 набор без еърбези, май си е нормално или пък всичките са били с удар??? Мистерия
Прегледай роговете в коша и багажника, ако има ремонти - ще си проличи там. Ако не се личи, ремонтът или е бил много добър, или не е имало такъв.
Наблегни на скоростната кутия - там е слабо място на Полотата. Ако няма шумове, виене, трудно включване/изключване, както и самоволни такива - следва всичко да си е в ред.
Естествено си провеждаш и всички други проверки - масло, вода, термостат, ел.перки и друга периферия.
Ел. стъклата са им проблем, централното също (не е болка за умиране) - провери работят ли си нормално /скърцане, пукане, тракане и други неестествени шумове, знаеш, не са препоръчителни. А и накрая - не купуваш нова кола, все нещо ще излезе.
Хайде - на късмет да е!
Прегледай роговете в коша и багажника, ако има ремонти - ще си проличи там. Ако не се личи, ремонтът или е бил много добър, или не е имало такъв. Наблегни на скоростната кутия - там е слабо място на Полотата. Ако няма шумове, виене, трудно включване/изключване, както и самоволни такива - следва всичко да си е в ред.
- lub0o
Честита нова година на всички
отдавна несъм писъл заради празниците,последно щесе взима POLO (6N2) 1.4
има 1.4 60к
1.4 75к
1.4 101к
колебая се между 60к или 75к-каква е разликата между двата двигателя
някой който има такова поло с такъв двигател нека сподели + и -
има 1.4 60к
1.4 75к
1.4 101к
Bavarcho
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
- Местоположение: Sofia
разликата не беше ли че единия е с метален другия с пластмасов колектор
- lub0o
не мисля,можеби 75к е с два вала,а 60к е с един
все пак нека каже някой по запознат
Bavarcho
lub0o написа:не мисля,можеби 75к е с два вала,а 60к е с един
И мен ми е интересно как се познава кой е 60к.с. и кой 75к.с.
Знам че единия има кора на която пише 1.4, а другия няма
Аз съм отварял един 1.4 на Поло 6н, този който е без кора и беше с един вал
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Тиа полота знам само 1,3 маи беше несам сигурен 60коне моно е добра машина и на газ става с обикновена газова
- lub0o
моля темата дасе
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
